查看: 2204|回复: 8
HP系列散热问题
发表于 2009-10-25 09:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP系列的散热问题都不是很好,送来的差不多都是散热不好造成的。可以在底座上在加些小空,当然那是要客户同意的,底座加写小空,散热明显好的多。 这是我个人的观点,如果大家觉得不怎么样,或有什么好的方发可以大家分享。
发表于 2009-10-25 09:34:49 | 只看该作者 �
怎么加小孔?在底壳上钻?不可思议
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-25 14:21:21 | 只看该作者 �
在哪里垫铜片啊?在CPU和风扇之间的接触点吗?
发表于 2009-10-25 14:59:48 | 只看该作者 �
显卡与散热片之间加铜片。
发表于 2009-10-25 15:02:09 | 只看该作者 �
别铜片还是比较好的
发表于 2009-10-25 16:02:24 | 只看该作者 �
刷BIOS嘛。可以担高转速的
发表于 2009-10-25 17:48:02 | 只看该作者 �
楼主的意思不会是在机器上开个洞吧!这种做法怕是一般人都无法接受的
1.刷BIOS
2.垫铜片
3.更换后期版本的芯片
听说后期改良的芯片,发热问题会好很多,不过我修不少的V3000,DV2000的机器,都是重做下就好了的,还没遇见芯片坏掉的,也就没舍得换!
发表于 2009-10-25 21:25:37 | 只看该作者 �
还有是把风扇改为长转,也不是解决散热问题的方法? 是不是没有多少人赞成这个做法?
发表于 2009-10-28 09:50:11 | 只看该作者 �
当然在底座上加小空啊,要客户同意的,加上去也不会太难看的,还很实用啊,
