查看: 2139|回复: 6
GA-K8NF-9加电故障
发表于 2009-9-8 14:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-K8NF-9
故障:加电一段时间后自动断电,更换IO无效……后测得开机排针PW+处在加电后的电压只有1V左右,而且电压值不断变化……此排针连接到如图的双MOS管,另还连接到一三极管保护电路和IO IT8712……经检测,排除了R499、C200、双MOS管、保护三极管的故障……不知是什么原因使用PW+的电压不正常……更换了几个IO故障依存,而且更换后不久,IO会出现自动上加故障
发表于 2009-9-8 20:05:26 | 只看该作者 �
路过帮帮忙啦……
发表于 2009-10-23 14:33:17 | 只看该作者 �
图都有了,你那个Q97不是什么双MOS管,应该是两个二极管。
发表于 2009-10-23 14:46:16 | 只看该作者 �
LZ你那连的SB5V的那三个脚的不是三极管 也不是MOS管,其实只是两个二极管,我刚量了是二极管。
发表于 2009-10-23 22:29:41 | 只看该作者 �
把连到IO的那个针挑起来,看是否电压恢复正常,如不查一下保护电路是否有零件损坏
发表于 2009-10-24 10:16:44 | 只看该作者 �
确定电源没问题?
发表于 2009-10-24 10:27:33 | 只看该作者 �
不知道LZ是如何排除了电容C200和双二极管坏的可能性
如果仅仅是通过测量来排除地,不准!
直接把Q97和C200取了试试
