- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-17
- 精华
发表于 2008-12-7 02:12:07
只看该作者
唉。
兄弟看来也是个自学成才的。
实际上,学维修,一定要找个师傅带的,否则,真的很辛苦,而且浪费时间,我就这样。
给你3个建议。
第一,一定用心看书,你南北桥关系都没掌握。
第二,你没有真正的理解什么叫对地阻值。为什么要测量对地阻值。
第三,你有多量两个板子么,量完要做笔记的,画画图比对一下,就OK了,这点很重要。
你说测南北桥?810以前的主板,CPU连北桥,北桥连南桥,CPU到北桥的叫前端总线,南桥和北桥是靠PCI总线连接的。不过810以后的主板,南北桥之间不再依靠PCI总线,而是直接单独相连,而PCI总线直达南桥,与北桥无关联。
测量对地阻值,实际上就是测量芯片内部的各种控制器,是否正常,以本问题而论,你其实应该直接查找是PCI的32条AD线路是否正常(是32个吧?还有几个其他功能的也这个阻值)
找两个板子量一下就明白了。
恩,量PCI槽的AD线意义在于:测量AD线,可以知道到南桥是否有断线,或南桥是否损坏,还有主板网卡芯片是否有问题。 |
