查看: 3319|回复: 23
DELL的屏坏了
发表于 2009-10-18 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的屏坏了。想换屏的主IC。不知道好的几率多大现在在找芯片呵呵
发表于 2009-10-18 16:23:29 | 只看该作者 �
这跟主IC没关系吧,换IC应该没用吧,这是我的个人观点,我水平有限,请高手指正
发表于 2009-10-18 16:25:12 | 只看该作者 �
换个屏先试吧,先确定是不是屏的问题
发表于 2009-10-18 16:37:46 | 只看该作者 �
应该没有用,这是屏的问题,占90%
发表于 2009-10-18 17:22:31 | 只看该作者 �
外接显示器看看,再查查屏线,楼主修好了的话,把结果说一下啊
发表于 2009-10-18 17:47:47 | 只看该作者 �
显卡坏
加焊就OK
发表于 2009-10-18 17:57:43 | 只看该作者 �
屏的模块坏了。排线坏缺色或不显示。显卡坏是全屏显示不正常。这个是屏坏了。只能换屏,dell的换屏还要改码片。要不然不会显示的。
发表于 2009-10-18 18:14:52 | 只看该作者 �
这种现象 属于SMT绑定不良  个人建议你可以换一块屏幕了  这个老机器屏幕TAB都不好找 更何况维修屏幕地方不多 收费也不便宜
发表于 2009-10-18 19:27:56 | 只看该作者 �
对屏没什么研究,不过这种还是一般直接换掉了。
发表于 2009-10-18 19:51:26 | 只看该作者 �
主IC坏的也比较多呀
发表于 2009-10-18 20:31:22 | 只看该作者 �
对呀,这个机子坏IC的比较多
发表于 2009-10-18 20:46:19 | 只看该作者 �
图上的现象不是IC问题
发表于 2009-10-18 20:52:22 | 只看该作者 �
这是屏坏了,直接换屏吧!这是场IC坏了,能够修好要机率不高!
发表于 2009-10-18 21:49:08 | 只看该作者 �
屏IC坏的可能性不大,COG电路坏的可能性大
发表于 2009-10-18 22:14:40 | 只看该作者 �
叫我看是 平的软屏显坏 或者接触不良
发表于 2009-10-19 09:30:10 | 只看该作者 �
应该屏问题,手上也有一块这样的,撞过 位置刚好就在第二排线中间,压排线 线由大变小细线。外接没问题不是显卡的事。
发表于 2009-10-19 09:43:05 | 只看该作者 �
换屏试一试,外接看看,还有屏线,ic一般不会有什么问题
发表于 2009-10-19 10:53:24 | 只看该作者 �
楼主 结果怎么样了呀
我等 都等着最终答案哩
发表于 2009-10-19 11:39:30 | 只看该作者 �
这个没有戏了。我也有个屏是这样子的。
发表于 2009-10-19 16:24:47 | 只看该作者 �
楼主怎样了大家好期待呀
