查看: 2358|回复: 6
这个电源怎么了?
发表于 2009-10-14 21:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
维修一金河田ATX-355WB/P4电源,故障为有SB5V,短接录线无电压。拆开检查,两颗13007损坏,有一2.7K和一1区的损坏了。换了后通电各点电压都正常,上机使用,显示屏不亮,主板CPU风扇转。查看过电容没有炸浆的。
之前也修过两台,也是这样,想不明白怎么会这样的?
发表于 2009-10-14 21:46:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你说的各点电压都正常,是说+3.3、+12、+5、-5、-12都正常吗?他们正常后还要有一个PWOK信号,也就是灰色线,有些主板没有这个信号就会不工作。
发表于 2009-10-14 22:30:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
带负载能力不行吧,频率低.
发表于 2009-10-16 00:33:48 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是PG的问题,没有电压。今天搞了几个钟还是没解决,339的13脚是低电平。9脚的电压是跳变的,连到494的3脚,也是跳变的,零点几到两伏不断变化。换过339.494都没解决问题。也不知道是494的问题还是339的?
发表于 2009-10-16 09:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查494的12脚供电稳定否?如果稳定的话换494。
发表于 2009-10-16 11:34:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你先检测IC2 7500的第三脚是否为高电平,如果IC2的第三脚为高电平,再检测IC1339的第9脚是否为高电平,如果为高电平测则是IC1339坏,如果不是为高电平那么则检查IC27500第三脚到IC1339第9脚电路中的元器件。
发表于 2009-10-16 11:36:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请教下师傅,怎么解决带负载能力不行,频率低的问题呢?哪个部分的故障呢?
