查看: 2455|回复: 21
[求助中]
asus主板
发表于 2009-10-14 12:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus主板型号k8u-x 是754的 诊断卡跑d5,不知道是什么问题??
电压都正常
发表于 2009-10-14 13:14:41 | 只看该作者 �
内存不过,查一下内存的供电,换条子,查NB和BIOS看一下
发表于 2009-10-14 13:16:23 | 只看该作者 �
供电正常,nb是什么?
发表于 2009-10-14 13:17:37 | 只看该作者 �
NB表示北桥
发表于 2009-10-14 13:48:09 | 只看该作者 �
查91P 92P有无3.3 查看U座有无接触不量。
发表于 2009-10-14 14:01:32 | 只看该作者 �
91p是什么啊??
底座加焊过
发表于 2009-10-14 14:14:27 | 只看该作者 �
检查有没空焊
发表于 2009-10-14 15:20:07 | 只看该作者 �
换内存试一下,看内存供电、时钟正常不,量内存数据线的对地阻值。
发表于 2009-10-14 15:21:57 | 只看该作者 �
重点查北桥工作条件和内存这一块~~~
发表于 2009-10-14 16:08:21 | 只看该作者 �
内存数据线的对地阻值是多少啊???
发表于 2009-10-14 16:09:31 | 只看该作者 �
“重点查北桥工作条件和内存这一块”可以具体一点吗???
谢谢!!!!
发表于 2009-10-14 16:10:02 | 只看该作者 �
我的只有一个桥
发表于 2009-10-14 16:12:48 | 只看该作者 �
应该是桥虚汗了
NV的桥这种故障真多
发表于 2009-10-14 16:46:33 | 只看该作者 �
启动时挤压一下桥看~~待马有没变化呵呵
发表于 2009-10-14 16:59:40 | 只看该作者 �
14# 东亚
不是nv的桥,只有一个桥
发表于 2009-10-14 17:00:45 | 只看该作者 �
挤压桥  代码没有变话
代码是跑到d5 的
发表于 2009-10-14 17:56:38 | 只看该作者 �
这种情况多是BGA的问题.但并不排除BIOS  然后看看内存工作条件
发表于 2009-10-14 18:18:44 | 只看该作者 �
查看下,内存供电,然后压下桥,看看。不行的话就刷下BIOS在不行,就做BGA在不行直接报废
发表于 2009-10-14 18:44:28 | 只看该作者 �
单桥很容易虚焊,特别是NV的芯片且没有风扇扇热的,加焊用不了多久,建议从新植株,用的时间长一点
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-10-14 19:11:30 | 只看该作者 �
有一些空焊的板压也是不行的,要上BGA机器上一下才行的呀,我修过好多的NF4的板都是这样,
