查看: 2309|回复: 6
CPU主供电路检测中无v-core是指什么?
发表于 2009-10-12 08:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位:CPU主供电路检测中无v-core是指什么?如何测量?谢谢大家赐教!
发表于 2009-10-12 08:06:18 | 只看该作者 �
v-core指的是CPU核心电压,也就是维修中常说的无CPU供电。
CPU供电MOS管都在CPU的旁边,正常的478的应该是1。5-1。75左右,775的是1.1-1.3左右,不同的CPU供电电压也不同。
发表于 2009-10-12 08:57:17 | 只看该作者 �
如何测量?测CPU旁边的电感或下管都可以
发表于 2009-10-12 08:57:23 | 只看该作者 �
谢谢狼兄指点,学习了。
发表于 2009-10-12 09:28:28 | 只看该作者 �
这个指的是CPU的核心电压   一般我们用假负载可以测量到 (有核心供电标的)    再就是在电感线圈可以测到
发表于 2009-10-12 11:01:00 | 只看该作者 �
在供电电感处测量即可  .
发表于 2009-10-14 18:03:08 | 只看该作者 �
核心电压是不是假负载上的CPU内核电压啊
