- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
7#
发表于 2009-10-11 21:04:11
只看该作者
来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
星期日化了点时间,仔细画了张辅助电源电路图,认真一分析,原因就找到了,主板不启动,根据我的电源故障现象分析,无非是5VSB电压不稳,负载不够,通过检查,电源不加负载有5。19VSB,短路绿黑各路电压正常,加负载变4。78V,SB电压下降较大,说明辅助电源工作状态不良,有主要几种原因:一是电路元件老化,电容、电阻变值;二是电路工作电压不对;三开关管性能不佳。仔细检查排除排除前二种可能,剩下的原因就是开关管不良。记得,我在修电视等其他电器时,如电源开关管,行输出管的β值过小,就会使开关管导通时间增加,导致过热和负载不足.于是,果断地焊下C5027,测β=12,正常情况在25--40之间,找了一只C3150,测β=22,没有其他元件,将就下用,焊上后,测SB和PS-ON电压有什么变化,空载时为5.19V和3.6V,加载主板上,为4.91V和3.6V,说明辅助电源输出电压变高了.主板也能正常启动了.试想下,如果换上只β较高的,也许电源就完全正常了.
根据原理图,还搞点点试验,如减小Q3的启动电阻,由原来的1120K减小到560K,辅助电压有增加,但不大,而且Q3温度升高较多,说明Q3工作饱和度增加.又如增加C8容量,电压有下降,原因是C8是振荡加速电容,容量增大,振荡频率降低了,输出下降了.
综上所述,对电源负载能力下降,在电路其他电子元件正常的情况下,开关管的β下降原因不容忽视,对电源来说,如果二只主开关管和推动管的β不对称,相差太多,同样会造成电源负载能力下降,输出电压不稳等现象,应引起足够重视.个人意见,也许比较浅薄,或者不够正确,欢迎大家批评指正.
附电源辅助电源电路图. |
