查看: 4562|回复: 14
SONG 500万像束DC, 照像全屏都是竖线
发表于 2009-1-14 01:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONG 500万像束DC, 照像全屏都是竖线,客户说是像机被摔过的,看相片又是正常,其它功能也是正常的,请问有人知道是哪问题吗? 屏和屏线应是好的
发表于 2009-1-31 21:21:21 | 只看该作者 �
啥型号的?CCD 问题?
发表于 2009-2-1 09:09:07 | 只看该作者 �
拍照正常,只是液晶屏显示有问题吧。最可能的还是屏和屏线。
发表于 2009-2-17 22:51:09 | 只看该作者 �
给客户报300,他不修拿下走了,我觉得屏不会有问题吧,如有的话,那为什么看以前照的相片又是清晰的呢?
发表于 2009-2-22 20:52:12 | 只看该作者 �
不是屏也不是CCD,是线松了
发表于 2009-3-7 22:03:03 | 只看该作者 �
亦有可能是LCD处的 几颗电容脱焊了
可以上网查找 “VCOM   LCD”
发表于 2009-3-11 22:48:57 | 只看该作者 �
现在拍照正常吗?如果不正常是镜头问题
发表于 2009-4-15 20:42:17 | 只看该作者 �
我也有同样的问题啊。摄像的时候显示有问题,照像的时候没有问题!
发表于 2009-5-23 19:31:34 | 只看该作者 �
报上具体型号 如果是花屏 那么很可能是CCD坏 是不是T系列的?
发表于 2009-7-1 08:28:35 | 只看该作者 �
屏没问题,CCD或相关电路问题。
发表于 2009-7-1 09:38:26 | 只看该作者 �
CCD 的可能性比较大
发表于 2009-10-19 19:42:12 | 只看该作者 �
肯定是CCD坏了
发表于 2009-10-20 08:44:05 | 只看该作者 �
看看取景时有没有问题~取景正常拍照有问题就是镜头快门坏了
发表于 2009-10-20 23:13:04 | 只看该作者 �
看完所有回贴,,,感觉孤星守夜的回答才是正确的,,,看照片正常,,,拍照取景的时候正常,,,但拍出来的招牌很多竖线,,,就是快门线问题,,,断了或者松了,,,也有可能是快门帘卡住了...就这么简单..
发表于 2009-11-9 21:04:27 | 只看该作者 �
竖线也是快门问题呀  又涨见识了
