查看: 1605|回复: 3
华擎754主板跑d5
发表于 2009-10-9 14:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一块华擎k8upgrade-NF3主板跑d5,内存供电正常,测内存插槽B2 ,B3 , B4,B72,B82,接地,查资料B2,B3,B4是SPD地址线,B72是逻辑阵列地址,B82是地址线,线路在插槽底下看不到,它们都通到哪里了,是桥坏了吗,是nForce 3单桥的,请高手给指点一下,谢谢
发表于 2009-10-9 16:11:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个U试一下,我遇到过U有问题的出现内存不过。
发表于 2009-10-9 16:13:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩,就是通桥的,桥挂了。
发表于 2009-10-9 16:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
地址线接地了,北桥可能是坏了,
