查看: 6573|回复: 10
L-NC51E主板北桥问题
发表于 2008-9-20 23:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是听客户说,用的好好,突然断电不开机了。经观察没见主有烧糊和电容起鼓,测量各组供电对地阻值无异常。但用数字表测量北桥上的电容时全是通的(阻值归0)。请问一下是不是北 桥坏了。
发表于 2008-9-20 23:14:26 | 只看该作者 �
你答对了,北桥挂了。
发表于 2008-9-21 21:26:19 | 只看该作者 �
北桥上的电容二极体值大于20,是正常的。小于20的就有问题了。
发表于 2008-9-22 12:47:02 | 只看该作者 �
最好是把北桥供电拆了再测。
发表于 2008-9-22 17:31:11 | 只看该作者 �
本人已修好了,不是北桥的关系,因突然断电不开机了,本人联合朋友查了一下开机电路,经查得南桥旁APL1086这个管子5V供电没有,然后我们直接给它供电5V,开机正常了
发表于 2008-9-22 19:53:07 | 只看该作者 �
原来是这个原因,我开始也觉得北桥有问题,我问一下,是不是南桥旁APL1086这个管子5V供电没有才导致北桥阻值不对呢?还是什么其它原因?
发表于 2008-9-23 10:04:41 | 只看该作者 �
楼主写一下维修总结吧.这样会给新手误导的..哈哈.
发表于 2008-9-23 11:33:00 | 只看该作者 �
回复 #3 过眼浮云 的帖子
不要乱说,误导他人!阻值在6  7左右的比比皆是.
发表于 2009-10-12 19:41:50 | 只看该作者 �
NF6100的1.2V供电对地很低,一般就几欧姆
发表于 2009-10-12 19:51:36 | 只看该作者 �
1# 大理新科维修
此板这个桥最小对地8欧
发表于 2009-10-12 19:53:19 | 只看该作者 �
5# 大理新科维修
你到底有没有量北桥的电容有0欧的?
