查看: 2360|回复: 1
HP520简单故障快修一例
发表于 2009-9-26 12:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:HP520
故障现象:不触发,没有待机.
这个本在公司放了很久了,懒得修,也没时间修,今天客户来催了,还有一个挺不会说话的大姐随行,本来想不修直接返还的!可是想想还是试一下吧!
维修措施:
    插电源,没有待机电流,测量电压不过隔离保护,直接跨接隔离保护的管子,电压过去了,但是还是没有待机,找了半天没找到到底哪部分是3VALW 5VLAW,幸好在论坛找到了图纸,发现PWM芯片是MAX8734AEEI+_QSOP28,可是找遍了板子没有找到这芯片,后来根据料号对应PU4找到一个芯片,表面标称RT8203 封装是SOP28......貌似这个机型的板子有很多个版本!
    测量3VALW对地短路,本以为可能是南桥短了(此类机型貌似很多南北桥故障),直接接了个3V到PL6,PU4直接冒烟了,拆掉PU4,3VALW不短了,直接更换备件MAX8734A,测量3VALW阻值没有发现异常,简单测量MOS没有发现异常,直接通电,待机电流跳了一下0.02,又没有待机,本以为还有故障...后来先把表打在3VALW上再接电源,发现电压一直都有.应该没问题,直接按开关电流0.56,应该OK了,上内存测试正常显示,故障基本排除!
    去掉隔离保护处的短接,没有测量直接更换4433,结果还是不过,简单测量发现我短接的管子是好的!翻过板子,是背面的4433有问题,直接换掉,故障解决!
很少发笔记本维修实例,感觉自己维修的故障都比较简单,没有太多的理论知识,希望以后自己以后可以发更多有价值的实例出来吧!努力!
论坛是个好地方,大量的图纸和资料!对大家维修帮助非常大,希望大家有好的图纸资料多多共享!
发表于 2009-9-30 13:47:21 | 只看该作者 �
三哥 满塞
