查看: 6060|回复: 15
ASUS A8N5X 在BIOS里看CPU温度直线上升
发表于 2009-6-17 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8N5X 在BIOS里看CPU温度直线上升.一直上升到120度后自动断电.
但实际的CPU很低.用手摸上去很凉.
请问这块板的CPU的温度检测是在IO里面吗?
发表于 2009-6-17 18:40:14 | 只看该作者 �
发大图上来看看,,一般的主板温度检测是IO管理
发表于 2009-6-17 19:13:44 | 只看该作者 �
把主板的温度报警功能关掉
发表于 2009-6-17 19:37:24 | 只看该作者 �
你摸的是风扇吧,风扇和CPU没接触好所以感觉很凉
发表于 2009-6-17 20:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-17 20:26:58 | 只看该作者 �
你肯定是摸的散热片。CPU工作了是不会凉的。
发表于 2009-6-17 20:54:44 | 只看该作者 �
看看你的CPU风扇有没有安装好,bios里把警报关掉。重新刷bios.华硕主板的这个问题太多了。
发表于 2009-6-17 21:49:46 | 只看该作者 �
光上U摸看热不热,要是真的不发热就可能U坏了。要是很热就是主板坏了。要是温温的,BIOS里还是很高的话可能是BIOS坏了。不知道楼主是哪个坏了?修好了回个,告诉大家一下。
发表于 2009-6-18 17:59:23 | 只看该作者 �
自动断电的时候.摸散热片和CPU的都一样.很凉.应该就30多度.
发表于 2009-6-18 19:45:37 | 只看该作者 �
那就查温控电路谎报军情的问题。
发表于 2009-6-18 20:02:02 | 只看该作者 �
温控芯片或IO有问题
发表于 2009-6-18 21:16:32 | 只看该作者 �
支持10楼老张的,搞温控苡片,它说谎了。打它PP就好了。
发表于 2009-6-18 21:24:41 | 只看该作者 �
看下CPU电压和波形是否正常   接着就是散热啦   可换下I]O
发表于 2009-9-5 13:10:50 | 只看该作者 �
这样的问题看到好几个。重做桥能好一会。但有时就又不行了。
说是温控芯片有问题。这个的可能性不太大。
发表于 2009-9-5 13:24:22 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,我以前也遇到过这种问题,刷BIOS之后好了
发表于 2009-10-22 21:55:51 | 只看该作者 �
这块主板我也有块 跟楼主一样的毛病 自动断电手摸U温度不怎么高,刷过BIOS,换了I/O 加焊了U座 桥没动 感觉桥的散热还好  找不到特殊芯片(类似温控的),不知道后来楼主怎么解决的,希望修过的大侠给点思路,谢谢!
