查看: 6597|回复: 8
CPU供电12V对地短路
发表于 2009-9-27 10:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是NFC61S  型号我看了半天也没有看出来..   AM2平台的12V对地短路.
CPU供电12V对地短路,供电场管更换后,扔短路 旁边有个FPE H16105DF电源管理模板,测旁边的电容.电感均正常.电容是拆下检测的.
现在的问题是怎么让CPU供电不短路,现在连CPU都不敢上. 请大师们帮分析哈.
发表于 2009-9-27 10:29:16 | 只看该作者 �
查上管的 电路…… 电阻可以排除……
重点查一下  电容! 场管! 上下管 都要查!
测试一下 电源管理芯片的 供电! VID  PG
发表于 2009-9-27 10:36:40 | 只看该作者 �
测了.上管和下管都坏了.焊下.是D438和D452,全部坏.我全拆了.手头上还没得这个型号.电感我测没有问题,电容也全拆开检查,也正常.  D438和D452用什么可以代替.不行我就去市场买咯.谢谢了.
发表于 2009-9-27 10:53:13 | 只看该作者 �
北桥短路也会造成12V短路
发表于 2009-9-27 12:03:29 | 只看该作者 �
12V短路一般是U供电部分出问题,当然了,北桥坏也是这样的,楼主把电源IC拆下来看看
发表于 2009-9-28 13:49:33 | 只看该作者 �
把串口芯片拆掉,看看還短不短
发表于 2009-9-28 14:09:01 | 只看该作者 �
这种问题我遇见过,更换电源IC解决问题
发表于 2009-9-28 17:52:23 | 只看该作者 �
谢谢朋友们的支持.感谢感谢
发表于 2009-9-28 21:57:16 | 只看该作者 �
IC更换掉可以解决问题
