- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-10
- 精华
发表于 2009-9-24 21:17:38
只看该作者
很简单的电路 开机电路和复位电路都会有跳变
83627我想应该是这样的 开机键一头直接或通过电阻接地 开机键的另一头接个上拉电阻与ATX的第九脚相连 不管怎么设计 ATX第九脚的电压不会被拉低 因为这个电压太重要了 开机键有可能会直接连通IO的第六十八脚 也就是说IO的六十八脚绝对不会直接连着ATX的第九脚 这中间可能有一个或几个上拉电阻 也可能是三级管
然后IO的67脚会连着南桥 然后南桥会在出来一条线连着IO的七十三脚 然后IO72脚会出来个低电平 拉低ATX的14脚 然后ATX输出5V 12V -12V 3.3V的电压 完成开机
68脚的跳变是 高→低→高
67脚的跳变是 高→低→高
73脚的跳变是 低→高
72脚的跳变是 高→低
其实就是这么简单 但是中间可能会有些乱七八糟的原件 三级管 电阻什么的
不触发人家都说很好修的 |
