查看: 7375|回复: 35
[笔记本]
返修N次的 hp v3000 终极解决办法
发表于 2009-8-30 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修hp 系列的本本 好多台了,大部分是 GPU虚焊,做BGA后,清理风扇,刷bios后都能正常工作,基本上到现在都没有返修的(长的有一年多了),少数2-3台返修后,在GPU和散热器之间加铜片,也都能解决。   但这次碰到一台 v3000,上面的办法都用了,风扇还直接 接5V供电,做了有铅锡球,一个月返修了4次,而且间隔时间越来越短,俩天就不行了,前几天又拿来了,还好客户好说话, 这次做了 BGA后,下了鲁大师  一测 cpu温度60多度  gpu温度70多   一运行程序 gpu温度就快80了, 本人没进新gpu也不想换,到网上下了n个 gpu改频程序 硬是用不了,  店里修的机器太多,这机器一弄就是两天,店里机器堆成了山,和v3000客户说 你到外地修吧,我退钱, 客户硬是说你再修修看吧, 想了想问客户机器都做什么用,客户说就上上网,看看电影,还有些小游戏,  于是再显示设置的疑难解答里  把硬件加速 调到中间,再测温度,gpu的温度下来了,看两小时电影,也不超过70度,交给客户,到今天客户反映情况不错,机器背面温度也没以前高了。    有碰到类似情况又不想换GPU的可以试试。
下次修此类 GPU虚焊的 修好后 都测测温度,只要gpu不超过70度的,就可放心的交给客户。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 这也是一个好办法
咪咪虎 + 8 也是个好办法!
本文由 会员17274 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-30 22:32:01 | 只看该作者 �
楼主这个是芯片自身发热量过高,最好是更换09版本的芯片,这个 问题就彻底解决了。
发表于 2009-8-30 22:47:01 | 只看该作者 �
09版本的是不是还是6150的芯片.在市场上能买到吗?我们这修这种机器太多了.
发表于 2009-8-30 23:10:07 | 只看该作者 �
LZ分析得不错,
发表于 2009-8-30 23:10:46 | 只看该作者 �
显卡出问题现在成了通病  了\
发表于 2009-8-30 23:59:48 | 只看该作者 �
做无铅的珠子呢?会好点吧?我这边试了几台无铅的返修还真降了哟
发表于 2009-9-5 01:52:05 | 只看该作者 �
这两天换了两台用的是09版的,不知道效果怎么样。GPU不便宜哪
发表于 2009-9-5 09:29:13 | 只看该作者 �
lz的经验是很不错可以有效该善gpu的温度,谢谢分享
发表于 2009-9-5 10:04:44 | 只看该作者 �
嗯 好办法,最近为V3000的返修搞得头疼,也试过N个方法了,楼主的办法不错,可以一试!
发表于 2009-9-5 10:09:23 | 只看该作者 �
哎   搞这DV3000都修怕了   终于有良药啦   多谢楼主
发表于 2009-9-5 12:13:02 | 只看该作者 �
换成09的没出过问题
发表于 2009-9-13 23:05:33 | 只看该作者 �
经典   今天遇到一个海尔W66的机器就是因为温度太高  掉电    最后换了一个小点的CPU 就好了
发表于 2009-9-14 01:11:07 | 只看该作者 �
明天试下看看,这机器修的都怕了。谢谢LZ分享,太有用了。
发表于 2009-9-14 02:25:44 | 只看该作者 �
楼主的这个方法确实不错。
发表于 2009-9-14 09:15:11 | 只看该作者 �
这个方法不妨试一下哦! 我一般都是换的批号是09年的北桥效果很好不返修的,只是芯片的价格太高了!165一个哦
发表于 2009-9-14 11:47:49 | 只看该作者 �
如果GPU 温度不过,但是花屏怎么办
发表于 2009-9-14 11:55:36 | 只看该作者 �
这个机器确实温度太高了
发表于 2009-9-14 13:15:59 | 只看该作者 �
是啊,,真是没办法。。。
发表于 2009-9-14 13:35:07 | 只看该作者 �
好多方法全用上, 应该可以解决问题
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-9-15 15:21:02 | 只看该作者 �
我以70码的速度顶贴,能顶5米高,
