查看: 1381|回复: 3
奇怪问题,求大家帮忙。
发表于 2009-9-8 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏 自由人900 CPU 是AMD的。故障过程是:电源突然烧坏,更换电源后能点亮 就是进到桌面左右就掉电(第一次开机的情况) 然后再开机就只能过康柏画面一点就掉电。并且发现开机的时候风扇都不动。可是我把CPU拿下,开机风扇转动不停,也不掉电。各位师傅给指点。
发表于 2009-9-8 17:31:53 | 只看该作者 �
CPU 是AMD 462接口的。拿下CPU测CPU供电阻值有20几欧,正常吗?另外说一下更换的电源不是原装(但参数一样)有可能是电源吗?
发表于 2009-9-29 14:36:19 | 只看该作者 �
真高兴!终于找到问题了。该机已经修好。
发表于 2009-9-29 15:12:48 | 只看该作者 �
那你应该说说你的维修过程才是呀,便于大家分享。
