查看: 2091|回复: 7
一台神舟F206S怪现象
发表于 2009-8-28 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟F206S怪现象,客店拿过来的时候是暗屏,检查出来是高压条的问题,换了通用高压条装好外壳后,可以正常使用,但大约过10分钟左右就出现暗屏现像,电脑运行正常,外接也可以显示,拆掉外壳,试机又没事,是什么问题???
发表于 2009-8-28 17:49:56 | 只看该作者 �
装上外壳用10来分钟又是暗屏!
发表于 2009-8-28 18:55:27 | 只看该作者 �
看灯管有没有问题撒
发表于 2009-8-29 15:56:57 | 只看该作者 �
灯管问题啊 遇到过 换灯管解决问题
发表于 2009-9-6 23:41:58 | 只看该作者 �
灯管吧,要换换
发表于 2009-9-6 23:44:38 | 只看该作者 �
高压处理好了没有,如果拆开后烤机没问题,那就是高压线路没处理好
发表于 2009-9-25 17:31:15 | 只看该作者 �
待机的那个磁铁有问题。
发表于 2009-9-26 11:52:26 | 只看该作者 �
还是高压的问!
