查看: 1721|回复: 6
A6000
发表于 2009-9-22 13:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本本现象为通电不开机 按开机键无反应,各项电压都正常。
在测试中无意间碰到南桥旁边的晶振就开机了,南桥做了  晶振也换了还是不行!
  请各位高手指点迷津。南桥也已经换过了
发表于 2009-9-22 13:54:35 | 只看该作者 �
补充一下,此本本为Internet的CPU   915的桥
发表于 2009-9-22 14:05:55 | 只看该作者 �
晶振旁边的谐振电容换了没有呢?
发表于 2009-9-22 15:28:48 | 只看该作者 �
换了   涛声依旧呀!
发表于 2009-9-22 23:11:04 | 只看该作者 �
RTC电路查查! 如果碰晶振能亮应该在这里出问题了
发表于 2009-9-22 23:50:49 | 只看该作者 �
这个故障有点跟z9100的一样,RTC电路问题!看一下RTCRST正常没有!相关的电容是不是有腐蚀!
发表于 2009-9-23 14:42:12 | 只看该作者 �
好专业啊,其实问下联想的客服也可以把。
