查看: 2252|回复: 11
开机针只有0.5的电压。。。!!!
发表于 2009-9-20 16:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-K8VT890。。拿过来时不触发,量得开机针只有0.5V。跑线路发现,紫5V直接到一个3极管,这边有5.10V,。3极管的另2边。一端接地。一端接开机针。,。接开机针的这边只有0.5V。、。3极管换了一个,,,
发表于 2009-9-20 16:57:51 | 只看该作者 �
应该是从开机针到三极管之间有断线得情况
发表于 2009-9-20 17:01:02 | 只看该作者 �
那更换三极管看怎么样啊  不过我觉的0.5V也正常啊 三接管有5V就可以喽  不查查别的吗
发表于 2009-9-20 19:00:29 | 只看该作者 �
楼主换过三极管了吗?
发表于 2009-9-20 19:03:59 | 只看该作者 �
3# 谢俊超
髙手````絕對是髙手
開機針沒5V也正常
发表于 2009-9-20 19:17:48 | 只看该作者 �
开机针要有差不多5电压是正常的,0.5V电压不够
发表于 2009-9-20 19:54:05 | 只看该作者 �
冒昧的问一下  你既然找到了开机5V的管子
    直接飞一根线 这样做不行么
发表于 2009-9-21 09:44:06 | 只看该作者 �
先看看开机针5V的上拉电阻是否良好 再看看是不是开机针到8712 之间的连线有其他元件拉低  再排除IO坏
发表于 2009-9-21 10:51:23 | 只看该作者 �
三极管待机的时候发烫吗
    早上修一块华硕的板情况和这差不多,最后是北桥挂了
发表于 2009-9-21 11:00:06 | 只看该作者 �
对   六楼的说法  能节省时间就节省 直接飞5V的过来
发表于 2009-9-21 11:09:59 | 只看该作者 �
对啊 飞线试试把  不过有的时候飞线也是不行的  飞过来电压还是会被拉低   最好把原来的线路给断掉试试
发表于 2009-9-21 11:58:32 | 只看该作者 �
换了三极管不行,应是其它地方有问题把电压拉低了,飞线应也没有用,一样电压上不去,还是查一下,开机线路,不过南桥的可能性很大,
