查看: 3930|回复: 5
请教sony pcg tr5zc笔记本的键盘控制芯片h8s/2160BV是否内置专用程序?
发表于 2009-9-20 11:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony tr5zc笔记本,开机进系统时提示“T”键按下(嘀嘀嘀响),过会后提示消失,不过“T”键不能使用,其它正常。怀疑KBC芯片h8s/2160BV损坏,不过听说有些KBC芯片写有专用程序,不知道此款机器是否属于此类型。如果是,有没有其它型号板上的芯片能代用,能用全新的代用吗?。望知道的告诉一下,谢谢!
发表于 2009-9-20 16:03:06 | 只看该作者 �
这个有程序的,你换键盘试了没有?
发表于 2009-9-20 20:34:02 | 只看该作者 �
这玩意成本有点高哦
发表于 2009-9-20 20:41:08 | 只看该作者 �
我觉得是你的 键盘联建了 ,最好不要动开机芯片
发表于 2009-9-21 09:42:21 | 只看该作者 �
就算有,我看你怎么刷进去。
发表于 2009-9-22 14:29:20 | 只看该作者 �
拆掉键盘不接也是同样问题,故可以排除键盘故障。我试过换了个h8s芯片,不报错了,不过键盘用不了。肯定内部写了专门程序。要找同型号的拆机才能用。
