查看: 2178|回复: 12
技嘉M51GM-S2G跑C1不过
发表于 2009-9-23 12:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉M51GM-S2G,06年的产品,诊断卡跑50,C1,然后停在C1。CPU的核心电压是1.38V,内存供电是1.89V,北桥供电是1.25V.用力压北桥和CPU,仍然跑C1,IO也不发热,北桥/南桥温度也正常.求各位指点一下维修思路和经验.谢谢.
发表于 2009-9-23 12:38:02 | 只看该作者 �
内存供电是不是低了点,应该为2.5V
发表于 2009-9-23 12:52:23 | 只看该作者 �
2代的内存是1。8
发表于 2009-9-23 13:25:43 | 只看该作者 �
你打阻值了没有?.. 换内存了没有? 复位脚有电压没有?
如果内存电压正常.
用热风枪把内存条旁边的终结电阻和终结电容加焊一下.   这个65%可以解决到.
发表于 2009-9-23 18:58:48 | 只看该作者 �
补充:此板CPU边上一排电容被客户换过,并且电感线圈发热。客户反映,换电容前是可以点亮的,换电容后就点不亮了。跑C1时间长了的话,有时候可以跑过,跑到25不动了。我把6566已经换了。
发表于 2009-9-23 19:08:12 | 只看该作者 �
既然换电容之前是可以点亮的,就一切回原你再换一次咯
发表于 2009-9-23 19:50:24 | 只看该作者 �
被别人搞过的板子就是不好修,没图纸的话很难,建议你测一下时钟和复位电压
发表于 2009-9-23 20:37:03 | 只看该作者 �
又不是桥管理内存。是CPU控制内存。测试一下内存的工作条件?主板是AM2还是939的。如果939则内存供电偏低。先修供电。在测时钟。系统管理总线
发表于 2009-9-23 20:37:52 | 只看该作者 �
在用指针表量下内存到CPU的AD线的对地阻值。可恶的一小时6贴。。
发表于 2009-9-23 20:45:00 | 只看该作者 �
内存不过 是不是内存的工作条件不够呢
负载电压正常吗
时钟正常吗
北桥有没有虚焊?
发表于 2009-9-24 00:14:25 | 只看该作者 �
谢!!!收到大家的意见了
发表于 2009-9-24 17:00:58 | 只看该作者 �
接上面:
我用打阻值卡打了阻值:数据线在上CPU前全部为0,上了CPU后,全部都是430
地址线:全部都是230
时钟:0.78V
供电:1.89V
发表于 2009-9-24 18:06:26 | 只看该作者 �
呵呵,老问题做北桥吧。
