查看: 4926|回复: 8
求HP DV2000摄像头连接线排列顺序 急
发表于 2009-9-14 09:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000摄像头连接线被我不小心拔出来的,,求排列顺序
发表于 2009-9-14 14:31:12 | 只看该作者 �
可以找电路图看一看呀。。。。按电路来接。
发表于 2009-9-14 14:32:23 | 只看该作者 �
好像是四根线吧,应当有电源和地的 这两个好找 其它就剩两根线了 那两个都是信号线
发表于 2009-9-15 10:17:20 | 只看该作者 �
是不是连到usb上的
发表于 2009-9-15 10:30:56 | 只看该作者 �
一脚地一脚电还有两脚信号
发表于 2009-9-15 10:42:35 | 只看该作者 �
看看, 是不是这个. HP DV2000  (Shiba)
发表于 2009-9-15 12:44:52 | 只看该作者 �
那看来就是USB的接口了
发表于 2009-9-15 15:54:01 | 只看该作者 �
先帮你顶了再去试,谢谢啊
发表于 2009-9-15 21:45:28 | 只看该作者 �
他和USB的原理是一样的啊,供电,SCL SDA GNG,就是这种排列。
