查看: 3068|回复: 6
华硕W3000掉电
发表于 2009-9-14 15:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到一台华硕W3000的机器 ,开机电流到上到0.62A左右掉电,不跑马。
看到论坛帖子说这个是北桥问题 ,加焊了北桥 无果。后来又连续换了三个拆机的北桥915GM
还是不中。
南桥也换了 现在没头绪了
各位指点下
发表于 2009-9-14 16:40:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU 没跑完~~    检查促cpu的工作条件~~
发表于 2009-9-14 18:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测一下分组供电呀,供电都正常了,再来考虑桥的问题。
我觉得楼主修机的思路不对:人家说啥,你就做啥。还一信信到底,连换三个!
发表于 2009-9-14 18:28:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说德电流上到0.62A是一下就到哪还是有几会跳变啊,
    要是有跳变,你试的把内存去掉和加上看电流能跑到哪,要是两次都一样,哪你就看有关内存德电路和北桥相反德话你就要看看显卡了。。。。。。。。
发表于 2009-9-14 20:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先查供电是否正常,量一量对地阻值,是首先要做的
发表于 2009-9-15 09:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多谢各位指点,我再仔细看看。谁有电路图吗?麻烦给我传一份
先谢过了
QQ137052333
发表于 2009-9-16 09:54:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
怎么都只看不回啊?郁闷鸟~~~~报到了,顶了,走了·~~~~
