查看: 3043|回复: 3
主板诊断挡在代码25处,补充一例
发表于 2009-9-12 20:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HA01-GT主板,主板自带dubug灯,开机挡在25处,用排除法,可断定显卡、内存、CPU等元件正常,排除过程中,有时能启动,有时又不行,没个准,只要能进系统,即可稳定工作,再关机就不一定能重启,又挡在25处,看了代码25处理汇总贴,http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1,无果,上google搜索,有人提到电源,我就换了一个电源试试,一试才知道,还真是电源的问题。
A电源:海韵650HT电源,650W,主动PFC,80plus,电源内部似乎有元件热稳定性差?或者哪里虚焊?系统正常启动时,里面有2、3下吱吱声,电源无负荷直接连绿线和黑线启动时,里面也有5、6声吱吱声,正常否?电源拆开了一下,发现内部线路板很难拆下来,郁闷,现在装回去了,也能正常工作,主板检测到的各项电压也正常,等会再试一下关机后能否再开机。
B电源:台达350NB,350W。
发表于 2009-9-12 20:40:19 | 只看该作者 �
麻烦LZ说明白是用的哪一个电源?A或B?是不是电源不稳定造成跑25的故障?
发表于 2009-9-13 08:42:23 | 只看该作者 �
A电源(海韵650HT)不稳定,工作一段时间发热后,再关机重启,即有可能会使主板卡在代码25处,可惜了一个好电源了(用料足、静音)。
发表于 2009-9-13 14:50:27 | 只看该作者 �
前贴已经不让编辑了,再补充一贴吧:
以为找到问题的根源,但换电源后,仍然会在系统运行一段时间后,关机再开机挡25代码,由此可断定问题还出在主板上,准备换板了。
