查看: 5912|回复: 21
明基液晶显示器FP71G维修难题
发表于 2008-6-22 15:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明基液晶显示器FP71G黑屏,检查发现一路C7507管脚电阻为零、3A保险电阻坏。更换C7507,保险电阻用铜丝连接,通电后,屏幕出现明基图标3秒后再次黑屏,关电后再开故障重复出现。查0.22uf 电容及FU9024N、高压线圈均好,铜丝连接处的电流高达5A。保护电路工作?请网友指点。
发表于 2008-6-22 16:20:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压线圈重新补焊一下
发表于 2008-6-22 20:26:07 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
关于“明基液晶显示器FP71G维修”在论坛里有一大箩筐。找找看,绝对有收获。
发表于 2008-6-22 20:56:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都说Q7T4难,我认为还是不难的,应该还是欠缺细心,忽略了一细节而矣。
按你提供的数据看,应该还有短路源存在, 未查出,作为正常工作的Q7T4,在其9024的第2脚 ,电压应该在10.5~~~~11V之间,在要机器保护之前,你可以用万用表测量一下,两组9024的电压差别,这样便不难得出结果,是哪一组过流了~~~~~~
     在得知哪一组过流之后,就可以再把问题细化到故障元件了~~~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 2 好思路
发表于 2008-6-22 21:21:54 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一般我是改12V以后再改块高压板。一切正常
发表于 2008-6-22 21:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换高压线圈吧,
,一定有一个坏了,
发表于 2008-6-22 21:47:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不知楼主所说的线圈正常是怎么判断的,加焊不会解决问题,换线圈,烧管子的一定有一个是坏的。
发表于 2008-6-22 23:29:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
hehe `有时候都换完了
还是找不出问题``那就自己改个条把``这样比较快点`
发表于 2008-6-23 00:06:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过一次!
FP71G+ 建议你换高压条。想一次解决的话。别换这换那了。蛮累的。设计缺陷。我都修了三次了,换高压条才解决。
发表于 2008-6-23 13:07:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有道理 只要解决问题就好 不一定要用很多时间来修以前的高压板
发表于 2008-6-23 16:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是设计缺陷,是高压变压器质量有问题,我换了之后未有一台再出现这个故障的
发表于 2008-7-1 17:44:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
你换一下接灯管的高压电容试下我有台就是它坏了
发表于 2008-9-18 15:26:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎样判断高压变压器的好坏
发表于 2008-9-18 17:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题我遇到过,也是通电后电源保护,再通再保护,多通几次,故障点温度会升高,有冒烟的可能,呵呵
发表于 2009-4-4 22:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看9024G极的一个P型的三极管是否击穿.还有连9024的D极有一个N型的三极管看是否击穿.如果这两个管坏也会出现开机亮然后黑屏
发表于 2009-4-5 14:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好的是换高压包,高压包用万用表没办法判断的,如果线圈匝间短路会引起烧C5707,然后烧保险,所以换电容等是无用的,同样会烧的
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-4-10 16:35:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
高壓部份通病  5707  9024 0.22U電容  高壓變壓器 都檢查完之後  後面記得看有沒有脫焊  這些地方都補焊一下
发表于 2009-4-13 16:35:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压部分有短路,这个高压是2组的,对比找出短路的地方
发表于 2009-4-15 15:24:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明基一般高压板容易出问题,但是打开量又没有哪里坏,再装上去,它自己又好了,用一段时间问题又会出现,真是难缠啊,
发表于 2009-9-12 10:52:10 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
就是难修,电源板坏了,要改个通用板都难啊,插信号板的那些引脚定义都不知道怎么定义的!
