查看: 4298|回复: 12
打雷后。本本的的本地连接为什么找不到
发表于 2009-8-30 23:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
。。就是显示打XX了。。。
发表于 2009-8-31 00:02:20 | 只看该作者 �
雷公把网卡回收了!不让你上网了!:)
发表于 2009-8-31 00:36:10 | 只看该作者 �
更换个网卡芯片试试,如果不行,可能是网络变压器坏了
发表于 2009-8-31 00:36:58 | 只看该作者 �
雷公也想上网了!他不给你就再换个网卡芯片就好了,顺便想测量一下网卡的供电电压
发表于 2009-8-31 04:45:51 | 只看该作者 �
换网卡IC,不行再换网络变压器~~~
发表于 2009-8-31 14:57:33 | 只看该作者 �
接个外接网卡就好了  你原来的那个坏掉了
发表于 2009-8-31 15:58:19 | 只看该作者 �
量一下隔离的阻值  先排除网桥 再怀疑网卡 如果网卡开机发热直接换掉就行了
发表于 2009-9-5 18:09:00 | 只看该作者 �
网络变压器坏了
发表于 2009-9-5 18:14:29 | 只看该作者 �
又一个雷击事件。要多行善事,阿门。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-5 18:21:05 | 只看该作者 �
网卡被雷击坏了。换个网卡芯片就可解决。
发表于 2009-9-5 19:05:40 | 只看该作者 �
能认到网卡 重点查保护隔离线圈 和供电无关 最多换个网卡 不好的话查网线经保护隔离线圈到网卡的部分
发表于 2009-9-5 22:39:13 | 只看该作者 �
网络变压器坏了
发表于 2009-9-6 20:56:14 | 只看该作者 �
网络适配器OR网卡芯片坏了
