查看: 3450|回复: 7
三星740n一秒就关,在按亮一下有关
发表于 2009-9-1 09:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
三星740n 显示器单接电源指示灯长亮 ,插上vga线后指示灯开始闪,开机后有字幕但随后就黑,指示灯常亮。关闭显示器在开,有桌面图案,但随后又黑,时间也就一秒。关闭显示器在开,有桌面图案,但随后又黑。请教师傅问题原因?
发表于 2009-9-1 09:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压保护...里面是不是有短路.检查高压条的供电电路哈.祝你好运!
发表于 2009-9-4 09:11:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
请教师傅问题原因?
发表于 2009-9-4 14:34:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压部分的问题。
发表于 2009-9-4 17:56:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老问题,高压板坏了。
发表于 2009-9-5 07:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压板,灯管,连接的插头线都有可能。
发表于 2009-9-5 08:29:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小心一下,注意主机的刷新率和分辨率,太高了显示器不支持。
发表于 2009-9-5 09:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压部分线路问题,楼主不怕麻烦的话直接用通用高压条代换得了
