查看: 2820|回复: 10
显示器电源维修求助
发表于 2008-11-12 19:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有一台联想显示器,由于电网的零线断了,导致380V高压烧坏了,拆开看保险烧了,换上新的用万用表测各零件没明显短路现象,通电保险又烧了,用万用表直接测电源线输入端电阻为200KΩ,其他同型号正常的为400KΩ,直接断开整流桥后通电正常,滤波电容新换的,消磁电阻也没问题,整流桥也是好的,求各位大侠判断下,到底是什么部位还存在短路现象,IC501各脚之间也测了,没短路现象.
头像被屏蔽
发表于 2008-11-12 19:38:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
用万用表测300v电容阻值。如果阻值很小。断开各支路查短路的地方。还有你也没说ic501是什么型号的
发表于 2008-11-12 19:40:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
兄弟 还有同型号的 还不好修啊 总共有几个元器件 倒着换一下
你的IC501 也不知道是什么芯片 一般是整流桥 软击穿 还有电源管理芯片  还有电源开关 管 换着试一下
发表于 2008-11-12 19:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还有电源的EMI电容,就是那两个小方块电容正常吗?
发表于 2008-11-12 22:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有压敏电阻吗?有的话换
发表于 2008-11-13 00:33:16 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
在深入的查一下。300v以下。
发表于 2008-11-13 08:52:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先将300Y电容以后的部分断开,消磁线圈拆掉再试,整流部分很容易查。
发表于 2008-11-13 11:07:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
ddd
消磁线圈拆掉再试,整流部分很容易查
发表于 2008-11-13 19:34:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源也没有多少个元件的呢,你不会一个个全部测完去啊,最保险的办法
发表于 2008-11-13 21:21:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
与电源并联有个压敏电阻 你把它拆了看看 再有后级短路也烧保险 桥不一定坏
发表于 2009-9-6 00:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lenovo飞利浦代工的的  直接换掉1507试试```  遇见过``
