查看: 2595|回复: 4
DELL机箱电源
发表于 2009-11-17 11:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
HP-P2507FWP型号电源故障!
  接负载主机不启动。各项电压偏低。
  空载短接PS,各项电压正常!
  换别的电源主机能启动。
  输出级电容均拆下测量正常。有一个鼓包的,更换后故障任然如初!
  哪位大哥指点一下,谢谢!
发表于 2009-11-17 13:23:47 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
看来又是个只能修鼓包的兄弟伙
发表于 2009-11-17 19:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
已解决!
PG电路上一个电容的问题!更换后机器启动正常,各项电压正常
发表于 2009-11-22 13:02:17 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
PG上都有电容鼓包?有点厉害.
发表于 2009-11-25 10:41:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是PG 上 的吧  估计是 12V5V上的电容吧
