查看: 2454|回复: 3
V星主板B75MA-E33不稳定有时不触发!有通病!
发表于 2021-9-22 21:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 :有时可以开机,有时不触发!可以触发就可以亮机!
版号:B75MA-E33 MS-7808 VER1.0
7系列11大待机条件,不稳定的主板只能老老实实查!测到RTCRST#发现电压不稳定3V多往下降!故障锁定在RTCRST
V星主板B75MA-E33B不稳定不触发(图3)
就是C524微短导致RTCRST#达不到3V所以有时不触发!
V星主板B75MA-E33B不稳定不触发(图4)
V星主板B75MA-E33B不稳定不触发(图5)
翘掉C524就正常亮机了!测试了很多次都可以正常开机!
V星主板B75MA-E33B不稳定不触发(图6)
总结:
这个板子有通病!很多不触发也是C524断路引起的。此电容在风扇左下角容易积灰尘,时间久了就这样!
最后附上图纸和点位图:
http://pan.baidu.com/s/1skJPXwT
点位MS-7808 r1.0 boardview:http://pan.baidu.com/s/1hrMkl0o
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-22 22:09:47 | 只看该作者 �
谢谢分享图纸
发表于 2021-9-23 10:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,我的是被我弄bios时候一不小心挫掉了。我还准备安装上去,看看不用了,谢谢!但是,不能启动啊,怎么办?
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错的经验,资料也很好
