查看: 978|回复: 14
ec是怎么检测电池的?
发表于 2026-11-2 23:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装电池开机也显示电池电量100%,插上电池能正常识别电量,显示正在充电但充不进去。
电池,ec和充电芯片都换过了。
发表于 2026-11-4 14:42:13 | 只看该作者 �
EC检测电池一般走两条路:一是通过SMBus/I2C读电池管理芯片的数据(电压、电流、温度、电量),二是靠BAT_IN、ACIN、BATLOW这些检测脚分压判断电池在位和低电量。先量电池接口的SMB_CLK/SMB_DATA对地阻值,排除断线或上拉缺失,再查检测脚的分压电阻有没有虚焊、腐蚀。具体引脚定义和分压值得对着点位图确认,不同EC方案差别很大。楼主最好补充下是什么机型、EC型号,以及现在是不认电池还是电量跳变,这样好判断是通讯问题还是检测脚问题。
ec是IT5125VG-128 ,淘宝上没买到图纸,找了点位,但是很多电阻大小和实物对不上  详情 回复 发表于 2026-11-4 15:44
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
维大 + 3 热心 人
回复 支持 11 反对 0
发表于 2026-11-4 13:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2026-11-04 12:00
搞块电池排除一下也是可以的
电池已经换了,不得行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-4 15:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 21:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2026-11-03 09:16
充电上下管一换,或者BST电容一换
插上充电器的时候是两路bst是有16v,电感上也是有10多v充电电压的,充电黄灯会闪。\n一会儿bst就掉到4.5v, 充电灯变成白色。我感觉是ec误检测到了电池满电量。\n就是不知道它告什么识别
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 16:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电上下管一换,或者BST电容一换
你说的是q1-q4四个全换吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-3 09:16:25 | 只看该作者 �
充电上下管一换,或者BST电容一换
插上充电器的时候是两路bst是有16v,电感上也是有10多v充电电压的,充电黄灯会闪。\n一会儿bst就掉到4.5v, 充电灯变成白色。我感觉是ec误检测到了电池满电量。\n就是不知道它告什么识别  详情 回复 发表于 2026-11-3 21:47
你说的是q1-q4四个全换吗  详情 回复 发表于 2026-11-3 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2026-11-07 19:11
我这里一个华为的也是这样  显示电量满  但是就是充不进去  换了电池还是一样的
我这个是大面积进水,声卡, 1.8供电, 显存 供电全换了,现在不充电又把ec 充电芯片,还有一个1602全部换了
发表于 2026-11-4 12:00:12 | 只看该作者 �
搞块电池排除一下也是可以的
电池已经换了,不得行  详情 回复 发表于 2026-11-4 13:17
发表于 2026-11-4 11:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕K6500Z  N7401ZE
发表于 2026-11-3 22:41:13 | 只看该作者 �
版号是什么
华硕K6500Z N7401ZE  详情 回复 发表于 2026-11-4 11:53
发表于 2026-11-5 00:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种好像是公共点电压直接给电池充电的,测一下公共点多少伏,再看一下电池额定最高电压
并不是,公共点20v,过来有个mos管 也是由充电芯片控制导通才给充放电管供电  详情 回复 发表于 2026-11-5 11:06
发表于 2026-11-5 11:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-11-7 19:11:58 | 只看该作者 �
