查看: 668|回复: 15
[维修经验]
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主题:GC3906M41U 过压  欠压芯片 解析分享
机器型号:la-N211 拯救者Y9000(没后壳,暂定Y9000)
配置:i7-14600HX RT4050 DDR5
忽如一夜春风来,千树万树梨花开~
各位早上 中午 晚上好
也是许久没发帖了,正巧碰到几台有趣的设计,特意给大伙分享分享我的研究,
如有错误之处,欢迎指正~
进入正题:
下午时,接到一台Y9000 ,故障是不过隔离,电池不充电,
新款的机器呢,相比老款的机器,设计上添加一些新东西,搭配如下:
充电芯片BQ24800S 2个N前管,2个N后管,D G S共用电路
先看BQ24800S:条件如下
VCC-20V  ACDET-2.6V  REGN-6V  ACOK-3.3V
检测发现ACDET只有0.4V 明显不正常,测量不短路,在论坛搜索相关资料发现同款问题的机器不少,如下:
都没有找到详细故障原因,问题锁定在一个芯片,GC3906M41U
我查阅了下相关资料,如下:
在网络上搜了半天没找到数据手册,给AI后居然识别出来了,看来AI还是有可行的,后段有些内容错误大家看看就好
并非完全正确,阅读完后,我得到了如下结果,如下图:
相信看完这张图,各位就已经明白了,ACDET被PD4软击穿拉低,芯片本体也会出故障
依据:在维修这款主板时发现,公共点并未导通19V,且2组隔离管正常并未有电压,但发现公共点居然有串电3.3V,检测排除发现
这款芯片串电,将BQ24800S-6VREGN串电到公共点,拆掉芯片后恢复0V
但此机器并未完全修复,到这里芯片条件讲完了,
接下来是我维修时遇到的问题,
在此芯片损坏拆下后,公共点还是没有,再次检查电路
BQ24800S条件正常,于是改用判断方案,连接前2个N隔离管DS脚
让前端完全导通19v,测试发现芯片条件正常
判断前2个N隔离管软击穿,更换后BQ24800S升压驱动隔离管,公共点正常产生。
到此,此机器修复!
参与人数 12下载分 +42 鑫豆 +37 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
专注主板维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1515397 + 2 + 2 精品文章
笔记本学习1 + 2 + 2
迎空 + 5 + 5
烈日龙枪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
x4477 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1512299 + 2
发表于 前天 12:44 | 只看该作者 �
那就是更换了两个AON6426的场管好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 昨天 16:51 | 只看该作者 �
你这款不过隔离我记得PD3拆了就好,通病
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 10:02 | 只看该作者 �
好帖啊,加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 09:59 | 只看该作者 �
看来根本原因你没找到
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好,我这个小米的,芯片条件都正常不过隔离,acdrv不出电压。搞一个星期了。还有一个华硕不充电的已经放弃治疗
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 11:10 | 只看该作者 �
这机器我遇到的是PRB6电阻的阻值变大了,刚好就是风扇边上散热管下面,
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 11:05 | 只看该作者 �
新知识还是要学习的,谢谢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 10:48 | 只看该作者 �
豆包成论坛竞品了哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 21:10 | 只看该作者 �
楼主6666,修机都用上豆包了
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 13:09 | 只看该作者 �
直接断开这护可行?
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 13:27 | 只看该作者 �
加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 17:13 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 半小时前 | 只看该作者 �
是不是还要把背面的电阻也换掉哦
发表于 19 分钟前 | 只看该作者 �
这个机子应该是G5000 我第一次修到也是查了好久 最后就是一个MOS软击穿管问题
