查看: 916|回复: 15
[求助中]
请教下 更换 主板 8-pin CPU供电接口 的方法。
发表于 2026-10-15 20:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2026-10-16 09:14:31 | 只看该作者 �
我是用低温锡和原来主板上的锡融合一下,然后上吸锡器吧孔里的锡吸干净,然后就能把旧接口拆下来,然后换新接口上去。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-16 08:16:55 | 只看该作者 �
最轻松的方法,用BGA 拆装。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-16 02:12:32 | 只看该作者 �
用锡锅绝对是第一好的方法。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-17 08:13:44 | 只看该作者 �
拆时,如果不好整体拆下,可以小心点,破坏性的,想办法把8个脚变成一根一根的,或用空心针把8个插脚,都与锡孔隔离
装时,吸锡器吸空过孔再安插新件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-16 12:29:05 | 只看该作者 �
用牙签配合烙铁把孔通一下,然后插上母座,用烙铁焊上就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-16 08:09:19 | 只看该作者 �
我都用烙铁   风枪辅助一下  不过时间长
了 塑料融化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-18 15:17:10 | 只看该作者 �
加低温锡,热风枪先吹几下,然后用电烙铁配合吸锡器或者吸锡线或者空心针,吸空过孔再安插新件。
发表于 2026-10-17 11:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都拆掉了,这好办啊,用吸锡器弄干净。
发表于 2026-10-18 19:58:28 | 只看该作者 �
这是什么主板型号?
发表于 2026-10-20 10:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪烙铁预热台
发表于 2026-10-21 21:30:11 | 只看该作者 �
热风枪就解决的事情
发表于 2026-10-22 18:08:49 | 只看该作者 �
BGA是最佳,整版预热 局部上下加热,最佳焊接
发表于 2026-10-23 09:06:50 | 只看该作者 �
热风枪380度,风速最大,一下就搞下来装上
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
我亦无他,惟手熟尔。375度的恒温电烙铁+大吸力的吸锡器,轻轻松松
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
用热风枪吹呀
