查看: 81|回复: 0
[其他]
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
发表于 昨天 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC 27寸曲面,具体型号是C27...(后缀模糊)。
客户反映开机屏幕闪一下(大概1秒钟),能隐约看到暗图像,然后黑屏,指示灯绿灯常亮。
手电筒照屏幕,能看到Windows桌面,说明驱动板和逻辑板成像正常,纯粹是背光电路保护。
拆机,测主板到恒流板的开启信号(ENA),开机瞬间有3.3V。测背光供电(通常24V或36V),瞬间有电压,随后掉到0V。
怀疑是灯条老化导致电流不平衡触发保护。用灯条测试仪测四根灯条的电压,基本一致,都在35V左右。
强行去保护: 用镊子短接了恒流板控制芯片的保护引脚(第8脚),背光成功常亮。但在纯白背景下观察,发现屏幕最右侧边缘明显有一点点发暗(灯珠可能有一颗微衰减)。
现在能确认是恒流板检测到了某一组电流的微小偏差,触发了保护。请问大佬们,这种恒流板(芯片是OB3350)的电流检测电阻(通常在MOS管S极),能不能通过并联一个几毫欧的贴片电阻来强行平衡电流?如果直接换一根全新灯条,是不是更稳妥?怕改电路留下安全隐患
