查看: 143|回复: 0
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同时修了两台安钛克VP550P,一台是2018年出厂的,一台是2022年出厂的。不拆不知道,一拆吓一跳,现在的代工厂为了省钱简直丧心病狂。
主滤波电容: 老款用的是台系智宝(TEC)400V 330uF;新款直接换成了国产不知名牌子 400V 270uF(容量小了将近20%)。
输出滤波: 老款12V输出并排了三颗2200uF的固态电容;新款只留了两颗,且换成了普通的液态电解。
开关管: 老款用的是意法半导体(ST)的20N60;新款换成了丝印磨掉、连打字都歪歪扭扭的国产B级管。
老款那台只是因为风扇坏了导致过热保护。新款这台,客户用了不到两年,输出电容容量就掉了一半,导致波纹巨大,主板经常蓝屏死机。
虽然都是同型号,但后期的批次完全就是把消费者当韭菜割。坛里的同行们,你们修电源时,遇到这种缩水版,一般怎么跟客户解释是不是建议他们直接买个新的靠谱大牌这种缩水电源修好了也撑不久啊。
