查看: 820|回复: 8
[求助中]
Y7000P2020H跑马不出PCH_DRAMRST#
发表于 2025-10-11 22:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-C911,二修机,刚拿到手cpu已经重值过了,测1.2V短路,拔掉内存还是短路,拆cpu后不短路了,换了一个cpu上去,供电全部出来了,电流跑到2.13a卡主,PLT_RST正常,感觉没跑过内存,0.6v 2.5v电压有,SM_PG_CTRL有3.3,PCH_DRAMRST#为0,正常应该1.2V才对,强拉一个1.2V电压过去还是一样,换了一个全新桥,问题依旧,没思路了  求大神指点  谢谢
发表于 2025-10-12 00:20:10 | 只看该作者 �
DRAMRST#不能强拉
发表于 2025-10-12 07:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狠狠查内存,供电,复位,总线
cpu连内存槽所有线路都查了没有断线这些  详情 回复 发表于 2025-10-12 21:58
发表于 2025-10-12 09:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定少件了,对着点位图,好好查查
我有一样的板子挨着都对了没有掉件  详情 回复 发表于 2025-10-12 21:59
发表于 2025-10-12 10:38:17 | 只看该作者 �
PLT_RST正常吗
PLT-RST正常  详情 回复 发表于 2025-10-12 21:58
发表于 2025-10-12 21:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2025-10-12 07:53
狠狠查内存,供电,复位,总线
发表于 2025-10-12 21:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-10-12 21:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bskl 发表于 2025-10-12 09:42
肯定少件了,对着点位图,好好查查
我有一样的板子挨着都对了没有掉件
发表于 2026-9-30 16:00:35 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到会注意
