查看: 17981|回复: 139
[维修经验]
笔记本内屏工作条件和背光工作条件详解(个人理解)
发表于 2023-6-7 12:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户寄来两片主板,板号nm-c371,让我两片主板凑一张就行。然后看第一张成色较好,但晶体是碎的,然后拆了桥,四个打黑胶的脚无一幸免,焊盘全掉了绝缘漆,引脚之间间距太小,只能当场报废。
唉,看下第二片主板吧(主板上写着料板)。待机0.06,5v有短路。
排除5V 短路,依然不能开机,因为上一张板子搞废了,整个人都很颓废。不想修了。但又不好交差。加上这个板子说之前换过桥的。于是对桥的几个电容一一打值。发现这个电容短路。
于是拆了桥,发现只是连锡了,桥没问题。
然后重新焊接开机,电流起飞,发现显卡核心供电没有,换了个供电芯片,没有屏线,直接外接。这个机器有核显,但是核显默认是关闭的
没有屏线,所以没测试屏就发出去了,客户收到暗屏。然后又整机发回来给我了。怀疑EC 有问题,直接把EC 换了一个。
装好继续测试,几次开机是正常的,但还是暗屏。看来不是EC 问题。准备把主板拆出来,测试,这个时候,发现电流上不去了,一量桥居然短路了。
没办法又换了一个全新桥,开机。
接下来进入主题,因为我这个是暗屏,能看到屏上的内容,只是没背光。所以屏,机器是肯定检测到了的。为了方便见,我还是说一下屏的工作原理(个人理解)。
先找到屏接口图纸
第一步查EDP_HPD,这个是屏工作后,会给一个屏接入信号(这里应错错了,屏的第一步,应该是先供电,因为屏只有有了供电,EDP_HPD 才能有高电平出来。需要这个高电平去拉低三极管。)。
因为点位图和图纸有区别。我也不知道怎么讲
第二个信号MUX_EDP_AUX# ,MUX_EDP_AUX,这个是一对差分信号(应该是这样叫的)
因为我屏上有显示的,只是没有背光,理论上这几个条件都是没问题的,屏的数据线也没问题的。然后开始研究背光工作条件。
背光电路可以由桥控制,也可以GPU 控制,第一脚负责切换。低电平,连B1 线路,高电平连B2 线路。
经过这个芯片后,会出来三个信号。
MUX_EDP_ENBK、MUX_EDP_ENVDD、 MUX_INVT_PWM(屏接口),分别对应,背光开启。屏供电开启,屏PWM 背光信号。
MUX_EDP_ENBK先是把信号给EC ,ec 会根据EC 的LId 信号选择是不是输出背光开启。
背光输出控制信号为BKOFF#
最后我测试这三个信号全部正常,然后把屏线拆了出来。找了一屏破的板子。
最后确定屏背光供电,断线。重新买了个屏线。以个都是个人拙见,如有错误之处,还望见谅。屏工作时序个人理解,首先屏要有供电。MUX_EDP_ENVDD,要导通3.3V ,屏上会有一个高电平控制EDP_HPD,然后有芯片会读取屏上的码片,然后主板输出屏信号。同时输出背光PWM 信号和开启信号,因为开启信号要受LID 信号控制,所以要经过EC(可能还有其它信号,就不一一研究了).EC lid为高电平,ec背光开启BKOFF#就为高。
购买记录
购买人数351价格购买时间
 会员2021300鑫豆2026-10-16 12:55
 会员1179090300鑫豆2026-10-15 09:38
 会员203218300鑫豆2026-10-12 14:27
 会员727514300鑫豆2026-10-7 14:34
 会员926579300鑫豆2026-10-6 18:57
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +27 +24 收起 理由
u1507519 + 1 精品文章
lianyich + 2 + 2
m977065479 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-7 23:47:24 | 只看该作者 �
上面的差分信号写错了,应该是I2C信号,反正就是这两根数据线。MUX_EDP_AUX# 、MUX_EDP_AUX
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 19:18:51 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2023-6-7 19:01
这种方法好自己不承担风险 ,以后我可以学习
我的单价没你想的高,纯属在家找个兼职而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 19:01:12 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2023-6-7 17:09
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。
我的单价没你想的高,纯属在家找个兼职而已。  详情 回复 发表于 2023-6-7 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 17:09:46 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2023-6-7 16:38
修着赔钱不,换桥收同行
400?
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。
这种方法好自己不承担风险 ,以后我可以学习  详情 回复 发表于 2023-6-7 19:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 16:58:47 | 只看该作者 �
技术很好,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 16:38:56 | 只看该作者 �
修着赔钱不,换桥收同行
400?
钱没有赔,客户出料,我只负责加工。  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:09
发表于 2023-6-7 13:58:14 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2023-6-7 13:29
精品文章,赞一个!敢问板号是什么?
板号nm-c371
发表于 2023-6-7 13:29:15 | 只看该作者 �
精品文章,赞一个!敢问板号是什么?
板号nm-c371  详情 回复 发表于 2023-6-7 13:58
发表于 2023-6-7 17:40:35 | 只看该作者 �
技术挺好。。
发表于 2023-6-7 21:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了一片东西
发表于 2023-6-7 21:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   学习了
发表于 2023-6-8 09:42:05 | 只看该作者 �
厉害了,来学习一下。高手在迅维
发表于 2023-6-8 11:41:56 | 只看该作者 �
前都是在坛子里潜水学习,现在才刚刚有点点感觉,还不知道入门没有.
发表于 2023-6-9 08:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主牛掰
发表于 2023-6-9 08:49:05 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2023-6-9 10:36:00 | 只看该作者 �
厉害了 感谢高手分享
发表于 2023-6-10 13:06:15 | 只看该作者 �
客户出料还能收400.可以哦
发表于 2023-6-10 18:02:47 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-6-10 18:14:54 | 只看该作者 �
专业 学习了
