查看: 9147|回复: 46
[求助中]
深海泰坦x1 板号:GI5KN4A
发表于 2021-5-5 12:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
兄弟刚入门,到手一台GI5KN4A不能开机,由于没有图纸。只能按老办法测得桥1.05v电感二极值为0,3.3v系统供电二极值为56,撬开1.05v桥供电电感,3.3v二极值正常,擦去桥上的硅胶,才发现桥炸了。桥的型号为sr2c8,既然桥炸了,那就把桥彻底拆下来,拆下来1.05阻值530。3.3v恢复到360,
  接上电源后35v供电全出来了,测得桥供电也出来了1.04,系统待机电流为0.010,开关针脚有3.3v,试着开下机,居然有反应主板指示灯会亮
,15秒后掉电。且电流能达到 0.34a有点不明白。
请教大神们:
1不装桥能触发电流到0.34是否太高了正常不。
2 待机时桥1.05有供电是提前出来了吗,正常不。
3  炸桥后换桥后能好不
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
c.c. + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
lujunwang1986 + 2 + 1 精品文章
甲壳虫001 + 2
发表于 2021-5-9 21:40:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  图纸拿走不谢! GI5KN_R1_2_170720A.pdf (3.65 MB, 下载次数: 1498)
可以单独发个贴,全网你都一份  详情 回复 发表于 2021-5-12 17:53
谢谢楼主图纸,找了好久都没有找到,谢谢分享  详情 回复 发表于 2021-5-11 16:45
谢谢大佬的无私分享。  详情 回复 发表于 2021-5-10 08:47
谢谢您图纸,我全网都没找着,  详情 回复 发表于 2021-5-9 23:32
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
Luke" + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-5-17 13:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的板不是2C8的桥的,估计你的板U桥是后封胶
正常这板的桥是SR30W,7代的U,1050的显卡
您好,希望您在指点下,交不了客户了。  详情 回复 发表于 2021-5-19 08:40
小弟愚钝。什么是后封胶,机器别人没修过一手的,桥也是自己拆的,有点晕,请大师赐教。谢谢  详情 回复 发表于 2021-5-17 14:48
发表于 2021-5-9 18:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这个情况正常的 没有桥可以触发 说明这个桥不是电压过高烧坏的 放心上新的 换me就搞定
发表于 2021-5-5 14:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常换桥后,应该是OK了
发表于 2021-5-5 12:48:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5666666正需要i
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-5-5 15:35:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
6、7代桥待机有1V左右供电是正常。
发表于 2021-5-5 22:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
优利得万用表,我今天刚退了一个,不准
发表于 2021-5-9 14:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换完桥后开机掉电,是否要重刷bios?
发表于 2021-5-9 17:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换桥 把原程序读取出来后改ME应该就OK了。。
发表于 2021-5-9 22:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板现在正常的,换桥,改Me..
发表于 2021-5-9 23:32:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhx9544 发表于 2021-5-9 21:40
图纸拿走不谢!
谢谢您图纸,我全网都没找着,
发表于 2021-5-10 08:46:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
二极值是啥意思?
想知道更多,就来迅维,来到迅维,你会发现很多维修  详情 回复 发表于 2021-5-10 09:08
发表于 2021-5-10 08:47:21 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
图纸拿走不谢!
谢谢大佬的无私分享。
发表于 2021-5-10 09:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2021-5-10 09:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
插眼,学习了
发表于 2021-5-10 10:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有桥能上0.3,感觉供电有短路
发表于 2021-5-10 11:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有短路,没有桥,触发应该只有10毫安,待机没有3/5/1v,触发也就在20/30毫安,
待机有3v 5v和1.05v  详情 回复 发表于 2021-5-10 13:33
发表于 2021-5-10 12:56:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
重刷工厂BIOS 仍旧开机两秒掉电,桥电感二极值是23  是不是太低了, 待机仍然是0.009 ,是不是桥没焊好。
发表于 2021-5-10 13:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机有3v  5v和1.05v
发表于 2021-5-10 13:41:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的,直接装桥
