查看: 2967|回复: 33
[显卡维修]
海鲜市场淘卡练手修映众GTX1060-6G显卡
发表于 2026-5-13 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
u1494240 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-13 20:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者
自学修好不易啊,必须点赞下
感谢支持。  详情 回复 发表于 2026-5-25 09:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-24 16:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者
能修好已经成大师了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 08:02:52 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 12:15:28 | 只看该作者
其实显存供电1.77V也属于正常范围内。影响不大。有些厂家(比如讯景),为了提高显存频率。出厂时候就会把取样或者反馈电阻减小,输出电压提高0.1-0.3左右。你那显卡原始故障应该就是现存虚焊。
学到了。感谢。  详情 回复 发表于 2026-5-24 08:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-16 11:38:44 | 只看该作者
厉害了。。大神级别..................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-15 00:00:45 | 只看该作者
感谢分享经验
感谢支持。  详情 回复 发表于 2026-5-25 09:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-24 16:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者
我不白看,给你点赞加关注
发表于 2026-5-25 09:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2026-5-25 09:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2026-5-25 09:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2026-5-25 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2026-5-25 09:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2026-5-25 12:11:50 | 只看该作者
现在太先进了电阻都没有数字了
可能是为了知识产权保密吧  详情 回复 发表于 2026-5-26 14:22
发表于 2026-5-25 12:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者
都干核心了,楼主大神
感谢支持。。  详情 回复 发表于 2026-5-26 14:22
头像被屏蔽
16#
发表于 2026-5-25 14:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者
106系列的,有背光不显示,多数都有显存报点,换显存不行,就核心虚焊
感谢指导,学习到了。  详情 回复 发表于 2026-5-26 14:21
发表于 2026-5-26 09:23:04 | 只看该作者
已经成大师了
感谢支持。。  详情 回复 发表于 2026-5-26 14:21
发表于 2026-5-26 09:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者
BGA都有,比很多人都专业了
发表于 2026-5-26 14:21:30 | 只看该作者
发表于 2026-5-26 14:21:53 | 只看该作者
