- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
一块映泰主板
,之前是好的,放了半年,今天有人要买拿出来测试下,结果试着试着就短路保护了,然后拆机打值
核心和集显都是正常的,然后上电测量电压
也是正常的,不过这里有点奇怪,就是10系的主板不都是有复位才有CPU供电吗?过自检后才出集显吗?但这板有CPU供电,没有复位
而且一上电就出集显供电了,我也不知道是否正常,有没有知道的大神讲解一下,这是个什么情况。
当然一切测试正常后以为是我CPU有问题,然后换了一个CPU,结果还是上电保护。于是死马当活马医,先换主控
然后再上电,还是保护,之后就换驱动芯片
故障依旧,再换核显驱动芯片
,故障还是一样,怀疑是不是有缺相,或着串路了,于是拆下CPU测量波形,
也都有,说明不缺相,每相都是正常工作的。但是测量VCCSA的时候发现输出和控制电压都是一样的,
正常来说驱动端控制电压要比输出端高,于是测量了一下BOOST
确实有点低,但是测量了一下波形,
又是正常的,手里没有这样的芯片,只能暂时等等,顺便发出来给大家看看,有没有碰到过这种问题的大神,发析一下,还有这种上CPU保护应该是CPU触发保护吧,如果是VRM保护应该空载的时候就保护了,如果是CPU触发保护那么VCCSA供电有没有可能导致保护。
