查看: 4488|回复: 48
[维修经验]
修笔记本都用上AI了
发表于 2026-6-16 15:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修笔记本都用上AI了 后期智能化后配合点位图 自动生成测试点反馈维修,配合逻辑分析仪精准捕捉上电瞬间时序
发表于 2026-6-16 15:27:38 | 只看该作者 �
你要靠这个,你脑子就完了
回复 支持 17 反对 0
发表于 2026-6-16 15:38:03 | 只看该作者 �
先让AI李姐时序,配合维修
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-6-16 18:45:05 | 只看该作者 �
AI把你带到阴沟里你还不一定回得过神。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-6-17 07:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我天天骂ai,胡扯一堆,上次听它的害我连续换了三个芯片
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-6-16 20:44:48 | 只看该作者 �
AI作翻译非常好,维修的专业技术它也不行
AI是大语言模型,顾名思义它做的好的是语言类的工作,比如翻译和编程。维修指望它目前还不行。  发表于 2026-7-15 15:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-18 12:51:00 | 只看该作者 �
这么说吧, 你让他给你查查资料,省去自己看芯片手册的时间,肯定是可以的。指望按他说的去修机,然后反馈给它,再按他给的指示进行下一步,再反馈。是不行的。道理也很简单,它的训练资料里面根本就没有或者说极少维修经验。ai并不具有主观意识,它只是一个黑箱输入输出机,根据输入信息匹配它巨大向量库里面最接近的信息,然后输出出来。ai真能修东西干活,恐怕得具身智能普及之后了。
顺便再说说为什么ai写程序又很可以。因为程序这个东西本质和数学一样,想验证正确性太简单了,ai自己就可以完成。但是涉及到维修方面,它只能依赖外部给它反馈,否则它无法自行修改并验证结果,这是最大的问题。
大佬你字多我信你  详情 回复 发表于 2026-6-19 15:13
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
whdiy + 5 + 5
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-17 20:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别的ai不知道,反正豆包胡说八道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-16 18:22:36 | 只看该作者 �
不能全信,试过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-16 17:45:30 | 只看该作者 �
AI回答有的对,有的不对,需要继续进修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-18 20:49:12 | 只看该作者 �
用AI查点资料,在修理过程中增加一些知识点是可以的,依靠它查故障是很差劲的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-17 01:09:38 | 只看该作者 �
AI修机可不行,太多错误
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-17 11:29:56 | 只看该作者 �
AI查一下芯片的资料 或者各种算法还行  分析就算了,不如猪脑袋好使
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-17 11:47:46 | 只看该作者 �
AI入门还可以 辅助还行  完全靠他不靠谱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-18 08:46:55 | 只看该作者 �
但是ai的总结能力很强 我都是把坛里大佬的帖子发给它 让它给我出一份总结 并且生成ppt的图文 就看起来很直观
没什么用,它的总结看了后也没有什么提升。只是看起来觉得高大上干货满满。  发表于 2026-7-15 15:53
能分享一下不  详情 回复 发表于 2026-6-18 12:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-18 09:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
豆包也有很多说法
发表于 2026-6-18 12:16:50 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2026-6-18 08:46
但是ai的总结能力很强 我都是把坛里大佬的帖子发给它 让它给我出一份总结 并且生成ppt的图文 就看起来很直 ...
能分享一下不
就是搞个腾讯的小龙虾 给他说要他把论坛里的总结并作出ppt 他就会自动开始干活了  详情 回复 发表于 2026-6-22 08:34
发表于 2026-6-18 13:13:04 | 只看该作者 �
都是在网上综合的内容了,可以参考
发表于 2026-6-18 14:05:09 | 只看该作者 �
现在的ai还是不行   再过几年看看吧
发表于 2026-6-19 15:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看,给你点赞。它会说对不起分析的很有道理
