查看: 454|回复: 5
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
发表于 2026-10-12 08:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的台式电脑说不开机,经检查,发现有时可以开机,关机后再开就开不了,断电一段时间后又可以开机,也就用一会自动关机,清灰散热导热硅胶都搞了一遍,最后换电源解决。我们是搞芯片维修的换个电源成本有点高,还是修修电源。拆开后发现没有明显故障,测待机5V,绿线5V,绿线接到ST91S313的4脚有高跳变,3脚就会发低电平的开机信号,都正常,再测300V的电容时,发现风扇转了一下,我就用万用表的两个表笔在大电容上交换测量,每次交换表笔后电源的风扇都会转下,心想肯定是这个电容性能不好了,更换后果然正常。
发表于 2026-10-12 09:34:23 | 只看该作者 �
电容容量实测衰减了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-18 02:55:05 | 只看该作者 �
虚焊了吧
2026.10.18
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
又涨见识了,谢谢楼主。
发表于 前天 16:23 | 只看该作者 �
干货很多,已收藏慢慢看。
