ZXCVWtest
查看: 55752|回复: 294
[其他]
大家都能秒的液晶电视,不信进来瞧,瞧完需加分.........
发表于 2014-6-10 20:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先讲个故事:昨天在换灯管的时候,跑来一姑娘和他大胳膊大腿的年轻小伙子,两人抬了个液晶电视进来修,小姑娘说:她家电视不通电了,问可以修吗?我说可以。她说大概多少钱?我看了一下电视机屁股,我想都没想把口头禅说出来了:380,干不干。没想到女汉子的回答:干,能不能便宜点。我那个去,这个对话是多么的熟悉,多么的似曾相识啊,当时看那小伙子脸色不好啊,赶紧说300块,明天来拿。。。。。。。。
自从跟了师傅以后,我怎么越来越豪放了.
这个液晶电视是AOC的,型号:270LT00001,产家代码:V27T
外部图片来张:
故障:不通电
拆开内部图:
量後级无输出,锁定故障电源板:
先量下保险是否熔断:正常.
在测全桥:正常
接着测大功率MOS管:正常
顺便把过流检测电阻扫一下:正常
後级高压19V也无短路
接着测电源IC:LD7576,先测8#HV对地值
接着测6#VCC对地值
在测5#VOUT对地值:
把芯片去掉,在打焊盘值:
换上芯片:
高压板供电:19V
驱动板供电:12V
来张亮机图,
最后附上图纸,供大家研究,答案是不是大家都能秒?其实最终的答案就是“尝试”。我是从师父那得到的这两个字的真谛,他第一次修液晶就是修逻辑板,他教给我的“人生”可能比技术多,但是我从他身上学到了比技术更深的东西,真心感谢,肺腑之言,为了“尝试”二字,这又是讲故事,又是发帖,外加图纸的,也要给新手加点分。
都开心点,多自娱自乐,苦中求乐......
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1536121300鑫豆2024-2-16 14:46
 会员11137400.5元2020-5-20 13:40
 会员11838760.5元2020-5-18 22:42
 会员7580300.5元2020-4-15 18:13
 会员12474980.5元2020-4-6 13:32
查看所有购买记录
AOC_V27t.pdf
1.45 MB, 下载次数: 703, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 15:29
  发表于 2014-6-26 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 13:17
同意楼主: 5
报价真给力  发表于 2014-6-16 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 20:24
同意楼主: 5
对我们新手很好的教程  发表于 2014-6-15 13:36
新手入门的好教程  发表于 2014-6-15 09:54
7575 也是换了就好  发表于 2014-6-11 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 21:58
参与人数 63下载分 +296 收起 理由
VIN芝麻 + 10 out脚位对地短路的真少见
wei168888 + 3 很给力!
沉睡的狮子 + 5 干得好
雨小张 + 5 赞一个!
zddle + 5 赞一个!
13510672079 + 2 赞一个!
gykdcl + 2 赞一个!
技無祉境 + 1 淡定
caah + 5 很给力!
guofenren + 5 很给力!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-3 17:22:59 | 只看该作者 �
哈。。。思路正确,我一般是看不上电,测有300V,后级无短就直秒IC
iC 是什么东西啊 大哥。  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:51
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-7-3 11:54:25 | 只看该作者 �
怎么没人问过图纸从何而来,貌似液晶图纸不好找吧,还有,LD7575 1脚就1003的电阻吧,至少液晶显示器上是这样,我以前有用过LD7575 代换 LD7576,就是把1脚换成1003电阻的,修了这么久液晶,重来没去找过图纸,有时候修到驱动板和逻辑板的时候,有图纸是多么幸福的事啊。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-10 22:09:15 | 只看该作者 �
是5角 6角 对地阻值短路了是吧 判断IC 坏了 是吧
判断IC损坏,这里也可以测量5和6脚工作电压进行,一般5脚工作电压异常,6脚也不会有电压输出驱动大功率工作。  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:37
这里是5脚对地阻值短路应该也会同时造成大功率MOS管G级得不到驱动电压进行高电平导通和震荡工作,最后导致变压器初级线圈不能形成正负电势循环工作。  详情 回复 发表于 2015-7-31 06:51
恩 拆下来也可以打值的  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-10 22:12:57 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-10 21:57
你小子最近就清闲啊,修液晶,修主板,还有时间发帖,来这里天天加班22点,干死你,
老板肯定不要我啊?其实我也想去啊 你和2625077408在一起上班?
这都被你发现了,我和他是老乡,一起去迅维,他全能而已,理论很厉害的,  详情 回复 发表于 2014-6-10 23:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 22:11:37 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-6-10 22:02
不得不加分啊,果然是秒杀啊,要是今天叫飞天向你要的那个AOC也有图纸那就太好了,可惜太新了今年1月份出的 ...
在这里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-10 02:04:53 | 只看该作者 �
厉害!!好像是供电脚短路了哦??
是供电脚对地阻值短路,这个LD7576型号芯片工作流程应该是6脚得到220V交流市电经隔离变压器最后通过桥堆整流后到变压器初级形成的直流电压值,5脚才会输出驱动电压对大功率MOS管进行震荡导通工作,这里5脚对地阻值短  详情 回复 发表于 2015-7-31 17:13
发表于 2014-7-1 11:33:20 | 只看该作者 �
楼主对驱动板有研究么,我这有个19寸现代的液晶电视,刚开始时候正常,有个5分钟左右就花屏,就是出现横条的影子样子,这是驱动板有问题吗?
可以查下驱动板供电或者重新刷写程序。  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:35
人生目标:技无止境  详情 回复 发表于 2014-12-6 15:45
发表于 2014-6-13 10:06:16 | 只看该作者 �
维修流程很清晰 学习了
发表于 2014-6-13 07:22:25 | 只看该作者 �
有理有据谢谢分享!
发表于 2014-6-12 23:53:04 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-6-10 21:36
维修的确要尝试,尝试真的很重要。印象最深店里来了个客人拿台联想笔记本直接说换板,说修过没修好自己也认 ...
对于大短的机子我最喜欢了,前几天也是接到一台N480 的机子大短,说进水给别的店修过的,换板子多少?报700,650卖我了..拆机发现是CPU上管穿了换了可以开机不亮,换个B950的点亮了。。。他U也换了,以为大赚了,可以换个I5来卖这机子还和新的一样,。。。换了个2代I3不亮,一看是HM70的桥,这个坑货。。。只能上低端U,他妹的,挣不了多少了、
发表于 2014-6-10 21:02:09 | 只看该作者 �
特么啥时候我也能发帖精华贴啊
你是大哥,小弟喜欢看你们发的帖子。好就应该加分啊 已经习惯看帖加分了  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:16
龙哥,我发现啊,经常第一个加分的就是你  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:07
发表于 2014-6-10 21:07:46 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-6-10 21:02
特么啥时候我也能发帖精华贴啊
龙哥,我发现啊,经常第一个加分的就是你
你是大哥,小弟喜欢看你们发的帖子。好就应该加分啊 已经习惯看帖加分了,特么刚才回复错了  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:18
发表于 2014-6-10 21:08:27 | 只看该作者 �
电源芯片1575吗,这个号坏
7576 不是1575  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:12
发表于 2014-6-10 21:12:40 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-10 21:08
电源芯片1575吗,这个号坏
7576 不是1575
LD7576与LD7575可以直接互换吗?  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:51
发表于 2014-6-10 21:16:59 | 只看该作者 �
特么啥时候我也能发帖精华贴啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 22:04
发表于 2014-6-10 21:18:29 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-6-10 21:07
龙哥,我发现啊,经常第一个加分的就是你
发表于 2014-6-10 21:34:58 | 只看该作者 �
雷击的板子吧,保险,桥,压敏电阻全没事,直接干芯片。
发表于 2014-6-10 21:36:13 | 只看该作者 �
这IC真容易坏。。 是这27寸的液晶电视吗?
恩 是的,7575 7576 很多液晶电视也会采用  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:50
发表于 2014-6-10 21:36:16 | 只看该作者 �
维修的确要尝试,尝试真的很重要。印象最深店里来了个客人拿台联想笔记本直接说换板,说修过没修好自己也认为没救了,我插电一看5A直接放弃,我老板跟我说了句试试咯,我就尝试了,结果我秒杀了
同意楼主: 5.0
对于大短的机子我最喜欢了,前几天也是接到一台N480 的机子大短,说进水给别的店修过的,换板子多少?报700,650卖我了..拆机发现是CPU上管穿了换了可以开机不亮,换个B950的点亮了。。。他U也换了,以为大赚了,可  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 22:04
神为迅维学员,看到共鸣的帖子不加分啊  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:38
是这样的,我觉得吧不试不知道,一试笑一笑  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:37
发表于 2014-6-10 21:37:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 21:38:22 | 只看该作者 �
神为迅维学员,看到共鸣的帖子不加分啊
嗯嗯  发表于 2014-6-12 11:30
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ZK浪子 + 5 来,伸手来拿好
发表于 2014-6-10 21:46:17 | 只看该作者 �
话说电视剧电源板和显示器电源板有点相似啊
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2014-6-12 12:36
这是最简单的电视电源板 不规范  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:21
发表于 2014-6-10 21:46:58 | 只看该作者 �
修液晶一直是三板斧砍下来,楼主不赖哦。
发表于 2014-6-10 21:50:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 21:51:48 | 只看该作者 �
LD7575.pdf
337.38 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以互换,但是要把那个1脚开关频率电阻电容互换一下,7576是电容接地,7575是电阻接地,电容就不要说了,耐压值要够就好,7576换7575上去电阻要104的电阻 7575是八脚的,但是7576的第7脚是没有的,7575有第七脚  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:42
换个电容换电阻旧可以  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:04
发表于 2014-6-10 21:57:06 | 只看该作者 �
老板肯定不要我啊?其实我也想去啊 你和2625077408在一起上班?  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:12
发表于 2014-6-10 22:02:38 | 只看该作者 �
不得不加分啊,果然是秒杀啊,要是今天叫飞天向你要的那个AOC也有图纸那就太好了,可惜太新了今年1月份出的,一体板看来还要琢磨几天多来几次你的“尝试”啊
呵呵,这电视机是今年14年1月20多号才出厂的,现在就坏了客户没送去保修就直接送同行那修,同行就送过来了,就是应该太新了没有图纸,又是一体板所以有点纠结,今天订了个芯片,等到了后再看看结果吧,各电压都出来  详情 回复 发表于 2014-6-11 22:29
在这里  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:11
是你啊?哈哈,我以前也发过一个帖子 也是供电出来了 你取找找?  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:06
发表于 2014-6-10 22:04:48 | 只看该作者 �
换个电容换电阻旧可以
发表于 2014-6-10 22:06:10 | 只看该作者 �
