ZXCVWtest
楼主: 云南小书生
[其他]
大家都能秒的液晶电视,不信进来瞧,瞧完需加分.........
发表于 2014-6-10 22:09:15 | 只看该作者 �
是5角 6角 对地阻值短路了是吧 判断IC 坏了 是吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-10 22:11:37 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-6-10 22:02
不得不加分啊,果然是秒杀啊,要是今天叫飞天向你要的那个AOC也有图纸那就太好了,可惜太新了今年1月份出的 ...
在这里
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 22:12:57 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-10 21:57
你小子最近就清闲啊,修液晶,修主板,还有时间发帖,来这里天天加班22点,干死你,
老板肯定不要我啊?其实我也想去啊 你和2625077408在一起上班?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 22:18:33 | 只看该作者 �
恩 拆下来也可以打值的
如果拆下来打值的话,这个芯片5和6脚之间阻值应该也是短路的,正常是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:28
发表于 2014-6-10 22:21:05 | 只看该作者 �
(呵呵……) 发表于 2014-6-10 21:46
话说电视剧电源板和显示器电源板有点相似啊
这是最简单的电视电源板 不规范
发表于 2014-6-10 23:16:26 | 只看该作者 �
这都被你发现了,我和他是老乡,一起去迅维,他全能而已,理论很厉害的,
那我要去沟引那小伙去了  详情 回复 发表于 2014-6-11 08:31
发表于 2014-6-11 07:15:29 | 只看该作者 �
学习了,详细啊!!!
发表于 2014-6-11 07:59:59 | 只看该作者 �
楼主的帖子挺逗,人也一定很幽默!这活感觉挺幸运的,7576两个脚阻值都那么低,竟然没烧别的原件,夏天到了,雷开始给我们创造价值了,可是有的雷击后还真的不好修呢!
开心维修啊,不要苦大深仇的修,对不对,慢慢来,雷打的坏的确实多  详情 回复 发表于 2014-6-11 08:30
发表于 2014-6-11 08:06:47 | 只看该作者 �
太强了,必须支持,学习先
发表于 2014-6-11 08:29:48 | 只看该作者 �
我第一次修液晶电视是24寸的,当时我也没修过液晶电视,也就只会修修液晶显示器,不过还是被我给那下了,故障:亮下灭,猜测灯管或者高压问题,于是拆机 ,发现是高压故障,于是为了快修 ,直接改个高压 搞定
发表于 2014-6-11 08:30:33 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-6-11 07:59
楼主的帖子挺逗,人也一定很幽默!这活感觉挺幸运的,7576两个脚阻值都那么低,竟然没烧别的原件,夏天到了 ...
这里应该是芯片内部短路引起5和6脚对地阻值偏低,上电工作LD7576型号芯片应该会发烫。  详情 回复 发表于 2015-7-31 16:46
发表于 2014-6-11 08:31:13 | 只看该作者 �
那我要去沟引那小伙去了
发表于 2014-6-11 09:36:33 | 只看该作者 �
我们是农民啊,靠天吃饭滴
发表于 2014-6-11 10:30:37 | 只看该作者 �
嗯,主电源这边没坏了电源IC,确实还算简单,我个人理解维修就是:拆开看看不管什么故障多想想总是会有结果的,不去尝试什么都得不到
发表于 2014-6-11 10:31:30 | 只看该作者 �
多尝试,说得好。试错才能求对,哈哈
发表于 2014-6-11 11:49:27 | 只看该作者 �
言之有理啊人生就是在不断尝试中前进的
发表于 2014-6-11 11:52:24 | 只看该作者 �
这玩意还有图啊,不错,没图应该也没问题。
发表于 2014-6-11 11:55:11 | 只看该作者 �
不错。这钱来的快
发表于 2014-6-11 14:42:36 | 只看该作者 �
manjianghong 发表于 2014-6-10 21:51
LD7576与LD7575可以直接互换吗?
可以互换,但是要把那个1脚开关频率电阻电容互换一下,7576是电容接地,7575是电阻接地,电容就不要说了,耐压值要够就好,7576换7575上去电阻要104的电阻     7575是八脚的,但是7576的第7脚是没有的,7575有第七脚,但是是NC悬空用不到的 LD7575PS.pdf (337.38 KB, 下载次数: 1)
感谢你的指点和帮助,7576与7575的直接互换,只需改动1脚的外围阻容件与参数手册中的一致即可,其余部分不做任何改动? 你是从哪里找到7576的性能参数资料的,我一般是从www.alldatasheet.com/这里搜寻的,但就没  详情 回复 发表于 2014-6-12 09:40
发表于 2014-6-11 14:45:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
