- 积分
- 1108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-10-31
- 精华
客户暴躁 游戏输了 重锤了 键盘凹下去了 主板有凹下变形 送来 简单测量 没有发短路 插上电源表 发现没有待机 00 用电池可以正常点亮 这时候想 估计是接口 或者断线了 打开点位 查了一下 没有发现断线 和接口 损坏 经测量 待机芯片BQ24800 28脚VCC供电正常 6脚ACDET 只有0.4V 围绕这6脚几个分压电阻 测量了一圈 都是正常 于是换了一个芯片 还是一样 0.4v 继续查发现 有一个稳压管 于是断开稳压 电压恢复3.6V 隔离保护过了 公共点都正常了 机器也成功点亮 然后就是装硬盘进系统 发现 怎么也进不去系统 以为是硬盘坏了 又换了硬盘 重新做系统 发现 PE系统都 进不去 永远是转圈圈 和他的原硬盘一样 没有思绪了 量了所有电压都正常 刷了 BIOS 也是一样 现在求助一下大佬 不知道 和我移开的稳压二极管有没有关系 还有就是和稳压二极管连着的GC3906M有没有关系 也有怀疑CPU锤虚了 13代CPU较长又打了黑胶 因为板向下凹了 有些变形 想重置一下CPU 又怕焊不回去了 忘大师们给点意见 电池充电单独开机也都正常 |
