查看: 1207|回复: 12
[求助中]
经常碰到杂牌显示器中的驱动板小六脚管老是烧,有什么好的维修方法?
发表于 2025-9-23 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子是不值钱,但是每次要定回来有点麻烦,要等时间,有没有那种改模块和芯片的方法?
发表于 2025-9-23 18:10:55 | 只看该作者 �
12V转5V
发表于 2025-9-24 16:48:17 | 只看该作者 �
LM2596S模块
发表于 2025-10-19 11:24:54 | 只看该作者 �
根本原因是配套的杂牌电源适配器不行,输出电压偏高,纹波大,很容易烧。
发表于 2025-11-9 17:40:15 | 只看该作者 �
一次多买几块备着,山寨方案程序都不用刷直接点
发表于 2025-11-11 10:21:36 | 只看该作者 �
温度太高散热不足,我一般取一截电源线直接焊接在地线引脚,帮助散热,还是有点效果的。注意电线裸露端绝缘即可
发表于 2025-11-11 10:27:53 | 只看该作者 �
遇到几个都是大芯片直接短路
发表于 2026-3-3 12:42:22 | 只看该作者 �
换大点 的吧,JWPCJ,有3A 一般的有2A
发表于 2026-3-4 09:42:20 | 只看该作者 �
易烧主要是过流过压,试着减压流。
发表于 2026-3-6 11:40:58 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2026-4-8 16:05:37 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2026-4-13 20:48:30 | 只看该作者 �
修了也是白修,凡是这种杂牌的,不要修!因为这是液晶屏灯条离亚克力导光板太近,散热不良,温度太高,一则将导光板烧变形开裂变黄,二则导流变高引起你所说的6脚开关IC过流烧掉,这是一个杂牌机的巨坑,你换了6脚管后发现屏亮了,但效果惨不忍睹!不得不放弃!我已经遇到很多起了,都不行!这6脚有2A的也有3A的,型号同3楼所说LS2596S没错
发表于 2026-4-14 17:44:58 | 只看该作者 �
楼上说的是,杂牌的背光太差了。修好了客户也不太愿意。
