查看: 4000|回复: 4
SOYO 865不能开机,几次强制加电启动能启动,也能开关机,关闭电源后又不能开机
发表于 2008-4-8 21:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO 865PE主板不能开机。几次强制加电启动能启动,也能开关机,关闭电源后又不能开机 。
再次强制加电又能正常开关机,关闭电源故障反复。
io 8712
南桥82801 3.3v电压正常
5vsub电压正常
cmos 电压正常,电池电压2.9v
晶振正常有压差
发表于 2008-4-8 22:00:39 | 只看该作者 �
你先得查开机的几个工作条件是否符合.开机排针电压,CMOS电压,待机电压,I/O开机的工作条件,32.768是否起振,电压是否正常...
发表于 2008-4-9 17:45:17 | 只看该作者 �
以上都查了正常,故障依旧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-1 18:58:26 | 只看该作者 �
把主板整体加热看下,
发表于 2009-9-1 19:02:51 | 只看该作者 �
顺着绿线往下跑 有个三极管 看看坏没  把它换了试试
