查看: 3935|回复: 6
[分离合成]
联想Y7000P 2019 PG0官网分离BIOS已测试
发表于 2021-8-22 16:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   官网BIOS分离和ME,已测OK 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-1 02:51
查看所有购买记录
Y7000P 2019 PG0 官网分离BIOSBHCN42WW已测OK
16 MB, 下载次数: 194, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12.0.81.1753联想Y7000P官网提取MEConsumer H 已CONFIG-CNP_H_B_Cons_FWU_Base_Production.7z
1.62 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-25 11:05:17 | 只看该作者
FPT能输入编程器备份的BIOS吗
发表于 2023-10-18 21:16:07 | 只看该作者
我的是NM-C221 9代i7 1660ti显卡  换了pch20s亮机 刷了这个 不显示   跟我一样的配置就不要下了
发表于 2024-2-25 15:19:43 | 只看该作者
联想Y7000P 2019 PG0   20年生产的刷上此BIOS无显示
发表于 2024-2-25 15:53:30 | 只看该作者
时间总是报错,能用这个刷刷吗?
时间报错查RTC,如果不懂还是找专业人员维修  详情 回复 发表于 2024-2-25 16:56
发表于 2024-2-25 16:56:32 | 只看该作者
wangyuc 发表于 2024-2-25 15:53
时间总是报错,能用这个刷刷吗?
发表于 2026-3-20 20:55:35 | 只看该作者
下载来试试看能不能用
