查看: 10195|回复: 50
ASUS 原厂BIOS X540UP
发表于 2017-12-7 11:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 原厂BIOS X540UP。。。。。。
X540UPF1306.zip
5.37 MB, 下载次数: 7595, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-7-19 16:54:00 | 只看该作者 �
这个BIOS刷完后开机速度是快,但是好像电池检测不到了,一拔电源就掉电
注电池不能充电是有一个标星的螺丝一定要安装好。这样才可以检测到电池的。  详情 回复 发表于 2020-10-10 09:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-19 10:33:08 | 只看该作者 �
工厂BIOS下一个试试,测试好的吗
发表于 2018-6-29 14:21:35 | 只看该作者 �
主板是VM520UP吗?......................
发表于 2018-8-31 14:26:31 | 只看该作者 �
可有人试过           好的还是坏的
发表于 2018-9-4 22:45:01 | 只看该作者 �
我是开机没有任何反应,,,,,,,
发表于 2018-12-17 17:40:20 | 只看该作者 �
此BIOS确定是好的,秒亮,感谢楼主分享
发表于 2019-2-21 18:18:03 | 只看该作者 �
亲测秒亮,X540UP2.0 帖纸X540UP
发表于 2019-6-19 10:31:44 | 只看该作者 �
下载试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-19 15:52:25 | 只看该作者 �
BIOS OK的 亮机快
发表于 2019-6-29 15:27:28 | 只看该作者 �
此BIOS刷上秒亮
发表于 2019-7-1 21:26:16 | 只看该作者 �
刷上就亮,好用
发表于 2019-7-12 07:32:48 | 只看该作者 �
BIOS 可以用,秒亮
发表于 2019-7-14 00:10:31 | 只看该作者 �
工厂BIOS下一个试试,测试确定OK ,放心下载
发表于 2019-7-15 14:29:06 | 只看该作者 �
#在这里刷了秒亮,原来故障没有CPU显卡电压快速回复#
发表于 2019-8-16 13:32:18 | 只看该作者 �
BIOS是好的,以验证秒亮
发表于 2019-9-30 10:26:57 | 只看该作者 �
这Bios是不是必须用原机的芯片刷才行,我找了个型号一样的代刷,装上去触发掉电
发表于 2019-11-17 16:19:32 | 只看该作者 �
老铁!我的是板号是X540UP 2.0的 !刷你的不亮机!你的板号是多少的啊?
发表于 2019-12-17 08:36:35 | 只看该作者 �
不触发,5555
发表于 2020-1-10 18:24:36 | 只看该作者 �
X540UP 2.0验证OK,秒亮机
